Na обеих платах были вздувшиеся конд-ры 1000,0 х 6,3В , зеленые , TAICON.
Поменял.
Имеем 2 совершенно одинаковые платы с совершенно одной и той же болезнью на разных версиях БИОСа после замены конд-ов.
Обе Платы стартуют с дискеты и можно даже обновить БИОС до новейшей версии P2.60.
(Оригинальная , старая вер. БИОСа P2.20)
НОООО !!!!!!!!!!!!!!!!
При страте с харда ( DOS 6.2 или DOS 7.1) не находит хард , вернее стартовае файлы вероятно на харде.( Обе платы , не зависимо от версии БИОСа.)
При старте с CD ( Live CD INFR@2006) стартует до меню:
--INFR@
--Hirens7.3
1. в INFR@ не идет-- темный экран
2. в Hiren заходит только в МЕНЮ , ни одна из прог потом не стартует.
Вышеописанная картина что на 133 х 12,5 , что на 100 х 12,5 . В БИОСе стоит BY JAMPER .
Хадр , два проца XP2000+ , ДВА модуля памяти, Видюха AGP или PCI --- vse абсолютно живое, это мои стандартные тестилки.
--- АРМов на плате нет.
--- Питание памяти -- 2,5/1,25
--- Под AGP есть полевик: Входное 3,3В , Выходное -- 1,5 В ,
---Батарейка -- 3,0В
ЧТо думает народ? В какую степь рыть ?
versal давай Утилиту на sputnik.gm(ГАВ)gmx[.]de.
2. На кварцах генерация есть , но поменяю.
3. про резисторные сборки, относящиеся к IDE -- не проверялись и не спрашивалось.
Как их определять ?? По каким признакам? Потому как и вроде и нет то таковых.
Есть куча относящихся только к памяти .
4. Пин1--ИДЕ не известно куда подключен .
Согласно распиновке (pinouts.com) с ИДЕ --это /RESET . Вроде звонил то я правильно.
НО , Он не приходит ни на один из контактов ПСИ ( про 15й- подумал?) , ни на АГП.
Первые ряды контактов ЮМ , мультик , и другие М/С тоже отпадают --- не звонится.
4а. Попробовал 3,5,7 от ИДЕ позвонить ( это шина данных) , тоже не нашел , куда идут . Похоже тогда под ЮМ??
Потому что ИДЕ1 и ИДЕ2 завязаны на ЮМ , а не на СМ.
maco , явно обидеть норовишь?
Пин1 уходит под пластмассу разъема ИДЕ.
А дальше неизвестно. Прозвонил все возможные контакты, которые были доступны.
igor.gm
Угу. Причем обижаю всех без разбора.
Пластмасса при затрате некоторого времени отлично поднимается на несколько миллиметров.
А при особо жутком желании можно совершить акт страшного вандализма - слегка поцарапать покрытие платы с целью добраться щупом до произвольного участка дорожки.
народ нужна помошь, подскажите хар-ки кондеров
2 пары (одна пара над слотам памяти, вторая пара над сокетом порта), я так понимаю у автора топика они как раз и вздулись.
И хар-ки других *больших* кондеров. Просто мать полуживая попалась с отсутсвуюшими кондерами.
Очень заманчиво выглядят две микросхемы в корпусах SO-14 между южным мостом и разъёмом floppy, рядом с батарейкой... Попробуйте отзвонить 1-й вывод на них. Судя по картинке, та микросхема, что ближе к краю платы, должна отзваниваться на IDE-разъёмы. А вторая - похоже на floppy должна звониться. Ну и маркировку их хотелось бы...
Жаль, нет такой материнки - гадать меньше пришлось бы.
Kolbaskin
1500 х 6,3 -- CE8,9,10,11.
3300 x 6,3 -- CE13, 15,16,17.
Но восстанавливать я Вам не советую , потому что на ней еще и L6916 стоит.
ПС. У меня все мелкие 1000 х 6,3 были вздуты. Большие были нормыльными.
versal , две заманчивые М/С , которые тебя интересуют -- LM324.
Прозвонил выхода обоих с ИДЕ1+2 и Флопом . Не звонится.
igor.gm
Можете еще поглядеть на микросхему, расположенную почти у края платы рядом с флешкой.
maco , GD75232, Мне ее тоже на флоп и ИДЕ звонить или это тебе чисто инфа нужна?
igor.gm
Сорри, не на ту ревизию платы поглядел. На этой плате гляньте маркировку микросхемы рядом с разъемом дисковода.
