Na обеих платах были вздувшиеся конд-ры 1000,0 х 6,3В , зеленые , TAICON.
Поменял.
Имеем 2 совершенно одинаковые платы с совершенно одной и той же болезнью на разных версиях БИОСа после замены конд-ов.
Обе Платы стартуют с дискеты и можно даже обновить БИОС до новейшей версии P2.60.
(Оригинальная , старая вер. БИОСа P2.20)
НОООО !!!!!!!!!!!!!!!!
При страте с харда ( DOS 6.2 или DOS 7.1) не находит хард , вернее стартовае файлы вероятно на харде.( Обе платы , не зависимо от версии БИОСа.)
При старте с CD ( Live CD INFR@2006) стартует до меню:
--INFR@
--Hirens7.3
1. в INFR@ не идет-- темный экран
2. в Hiren заходит только в МЕНЮ , ни одна из прог потом не стартует.
Вышеописанная картина что на 133 х 12,5 , что на 100 х 12,5 . В БИОСе стоит BY JAMPER .
Хадр , два проца XP2000+ , ДВА модуля памяти, Видюха AGP или PCI --- vse абсолютно живое, это мои стандартные тестилки.
--- АРМов на плате нет.
--- Питание памяти -- 2,5/1,25
--- Под AGP есть полевик: Входное 3,3В , Выходное -- 1,5 В ,
---Батарейка -- 3,0В
ЧТо думает народ? В какую степь рыть ?
ATC 5K
HC132
Не знаю , что это. Может из 74ххх серии?? 74HC132 ??
У меня на SISах(962, 963) в основном reset IDE связан с
reset F_PANELэтот контакт оказался GND через мелкий транзистор, по пути могут быть резисторы, поэтому вызвонить reset IDE с транзистором не сразу получается. Только что это даст, IDE устройства ведь работают?А чем собственно дело закончилось? Ато на руках сейчас такая же плата с такой же проблемой.
Замена всех электролитов (на разнообразные б/у но в хорошем состоянии), транзистора по питанию ЮМ, APM9928 на перемычку, транзисторов которые формируют терминацию на один полевик по стандартной схеме, гадание на разной гуще и наи грывание мелодий на бубне ни к чему не привели, плата стартует, проходит пост, грузится в меню загрузчика ОС и виснет в процессе загрузки (судя по индикации процесса загрузки на одном и том же месте) как будто ничего и не делал с ней.
2 Юрген:
У вас есть фантастическая возможность поставить жирную точку в данной проблеме - поменять ЮМ.
Да, мысли были, всё указывает на юг... Но мысли были разные и одна из них - "Почему напряжение питания ЮМ - 1,94В?". Снизил напряжение сначала до 1,85, система стала загружаться! но виснуть сразу после загрузки. Снизил до 1,75 - загружается и работает! но виснет на четвёртом по счёту тесте 3DMark2001SE (видюха MX440 других марков не позволяет). Снизил до 1,6! пока все тесты проходит! Кроме того ЮМ сбросил температуру немного, он и раньше не особо грелся, я даже внимания не обратил, но разница пальцем чувствуется. Попробую с другой видео и более интенсивными тестами. Интересно долго ли он так проработает? ))
Подскажите, имеет ли смысл в виде первичной диагностики цифровиком измерять сопротивление мостов SiS? И какие они на этой плате (этого чипсета)?
