ASRock K7VT6-C стартует только принудительно.
Мать ASRock K7VT6-C досталась без биоса и с вспухшими кандерами.
Кандеры заменены, биос прошит. После нажатия pwrbtn загорается только светодиод PLED. Бп и кулера молчат. Замыкаю PS ON на землю и мать успешно стартует и работает без нареканий. Стоит убрать перемычку и мать тухнет, горит только PLED. Думал что бп (codegen 250W плата cg-07a), но другие мамки успешно с ним стартуют. При отключении или подключении колодки питания на мамке, дергаются кулера (в бп тоже)
После нажатия pwrbtn сигнала PW OK на колодке нет (0.00V). На других мамках есть ~1.5V . Пытался отследить дорожки куда он идет, дошел до резисторной сборки возле крайнего PCI разъема и дальше не понятно. Схему не нашел на эту мамку:(
(Подключал к другому бп. самопроизвольно стартует бп, мать молчит до нажатия pwrbtn.)
Подскажите что может быть. Второй день не могу понять где собака порылась. Перечитал кучу статей, только еще больше запутался.
Аватар пользователя Orest
Stoun_Hearth "Второй день не могу понять где собака порылась. "
Дык все просто - и схем не надо ;) , ну типа :
pwrbtn -> R246 ->Q20/Q21 - AMS1117 - формирует 3,3VSB с 5VSB
"Перечитал кучу статей, только еще больше запутался."
А в них нигде не писалось , что в таких ситуациях следует померять 3,3VSB на A14 PCI разьемов ?
pwrbtn->3.48V
на A14 PCI ->3.51V
на выходе Q20/Q21 ->3,51V
Может я что-то не допонял ?
А что тогда значит :
"сигнала PW OK на колодке нет (0.00V). На других мамках есть ~1.5V "
PW OK - на АТХ появляется уже после включения БП . А состояние PS ON - без принудительной перемычки ?
PS ON (зеленый)-> 1,5V
PW OK(серый)->0,00V после нажатия pwrbtn это значение не меняется. При принудительном запуске бп принимает значение 4,63V
Проверил на рабочей матери, тоже при старте мамки с бп с кнопки pwrbtn, PW OK -> 4,63V
PS ON (зеленый)->3.93V на (рабочей мамке при выключенном бп)
П.С. если между PS ON (зеленый) на мамке и Q11 возле колодки АТХ (маркировку понять не могу) сделать перемычку мать стартует и выключается с pwrbtn
Бросьте "PW OK(серый)" , криминал тут в "PS ON (зеленый)-> 1,5V" !
Позно уже ... , иду спать . Отследите сами - если с "PS ON (зеленый)" идет прямо на MIO -меняйте MIO , но на VIA -может и с моста ... Коротше - отследите - откудова идет сигнал на "PS ON (зеленый)" - если по пути будет транзистор - меняйте .
Успехов в столь позний час ;)
Не нашел я куда идет PS ON.
Глядел даташит на MIO w83697hf. Тоже ничего не наглядел.
Интересует что за деталь возле колодки АТХ. Если соединить перемычкой отмеченный вывод с PS ON на колодке , то мать превращается в полностью рабочую.
Все включается и работает. Сильного нагрева не заметил, чуть теплое после часа работы. И закралась мысль что может быть что междуслойный обрыв или типа того.
Подтолкнуло к такому эксперименту разглядывание мамки GA-7VT600. Похожая деталь возле колодки питания и после прозвонки оказалось что тот же вывод напрямую идет к PS ON на колодке. Знаю что мамки разные... Но опыта в ремонте компового железа почти нет и ничего лучшего на ум не пришло. Прежде чем задавать наивные вопросы тут.
Успехов в столь позний час;)
Спасибо, днем времени нету. Вот и приходиться ночью учиться.
Деталь с маркировкой 08 наверняка цифровой NPN транзистор типа PDTC144EU.
Не совсем прав makarog, говоря о вырождении вида хомо ремонтикус.
Stoun_Hearth - жаль , что я вчера не уделил еще 15 минут Вам , что лишило бы Вас бессоной ночи.
Все просто и класично для MB S478 - "PS ON (зеленый)" -> U4 - Attansic ATTP1 - 6 pin .
Как с ней "воевать" уже описано на Форуме , в том числе и мной, - ищите.
To compaund: Q11 рабочий.
Не совсем понял про: "Не совсем прав makarog, говоря о вырождении вида хомо ремонтикус."
To Orest: Спасибо за помощь. Не обратил внимания на Attansic ATTP1 в виду того что она холодная была. Прочитал что при выходе из строя она греется и оставил ее в покое. А проблема была как раз в ней. Буду знать на будущее теперь где грабли могут быть. По даташиту понял как рога ей вправить. Потом для уверенности, нашел уже на форуме что и как с ней. На всех мамках с Socket 462 что под рукой она есть, кроме мамки elitegroup и одной донорской мамки S478.
Закину перемычку, погоняю ее. Бо выпаять для замены не из чего. Остальные мамки с ней на борту уже отремонтированы. Разве что будет на тех дохляках с Socket 462 что были сегодня куплены.
Интересует еще какая может быть причина выхода Attansic ATTP1 из строя.
