греется южный мост
Привет всем у меня грелся южный мост при запуске посоветовали поменять ld1117 st y411 я и поменял на ld1117a l33anf теперь мост греется при включении БП . Что посоветуете я токо учусь. чуть незабыл материнка EP-4PLAI-A заранее спосибо.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Когда человек учится, то он, не зная предмета, старается его изучить, прежде чем провести замену, а Вы наооборот, меняете потом пытаетесь выяснить. Зачем Вы поменяли стабилизатор, к тому же, судя по цифрам 33, на фиксированное выходное напряжение?
я не учился на электронщика но охото научится , я читаю стотьи форумы тяжело даётся когда некому подсказать . Проверил USB на кз нормально. А ld1117 вывою найтибы аналог на тот .
А тот, что стоял изначально и который выпаяли, уже не жилец?
Аватар пользователя Odyssey
"грелся южный мост при запуске" а мат-плата как себя вела???работало ли????USB, PS/2, PCI слоты, звук!?
начну попорядку тот который выпоял нежелец ( . недавно сходил купил L33 ST F494 сказали что аналог LD1117 тоже самое сразу греется . У платы спикер молчит кулера работают ещо померел напряжение на катушках нет его( хз чо там нетак.
Аватар пользователя STRAIDER
Юг, скорее всего, уже не жилец, судя по
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
А не пощот катушек норм есть напруга на 1 - 6.27 на 2 - 5.46 на 3 - 5.64.
поточнее 1 - 6.70 2 - 6.05 3 - 5.57
подскажыте аналог LD1117
cstok, Вы где проживаете? Трудно понять что Вы пишите
Если плохо знаете русский язык, старайтесь писать проще.
Аналог LD1117 найти сложнее чем оригинал. Можно использовать от любого производителя с цифрами на корпусе 1117, главное не на фиксированное напряжение.
