Помогите разобраться...
Включается, отсутствует напряжение на процессоре. Также отсутствует напряжение на транзисторе Q14 G-0.7v D - 3.3v S- 0v который питает северный мост. Копнул дальше "Gate" идёт на LM324, на выходе 0, на входах +- тоже 0. Покапался, оказалось что всё это(входы+-) блокирует транзистор Q20(проверил хороший) Этот транзистор управляется с тригера шмидта. На входе этого тригера 0, никаких импульсов и тд(заменил тож самое) Куда дальше это всё идет не могу найти. Может кто, что знает? Помогите советом ибо уже замучился ....
Заменил эту сборку, появилось 12V на L6711, появилось 1.18V питание шины. Но все также не стартует. Ресет залипший. Питание cpu 1.1в, это нормально? Судя по видам на L6711 питание должно быть 1.38в. Заменил L6711, все осталось так-же - 1.1в. Процессор AMD Sempron SDA2800. Питания памяти 2.5в, СМ - 1.2в, на ЮМ присутствуют 1.5в, 3.3в. Ничего не греется сильно. Биос перепрошивал.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
