Озвучьте VID ы. При залипшем
8 мая 2009 - 14:12
Сказочник
27052
1742.14
VadimKR писал(-а):
Судя по видам на L6711 питание должно быть 1.38в.
Озвучьте VID'ы.
VadimKR писал(-а):
Ресет залипший. Питание cpu 1.1в, это нормально?
При залипшем reset'е IMHO да.
ASRock K8NF4G-SATA2 rev. 1.03
Озвучьте VID'ы. При залипшем reset'е
Заменил эту сборку, появилось 12V на L6711, появилось
Диодная сборка (диоды Шоттки) действительно имеет место в
Измерял на 4 выводе L6711. Тестер 100% рабочий.
Обычно наоборот :). 1.
Стоит L6711 , питание 4V , хотя по
Пока на процессоре не появиться напряжение, на шине
с 3 входа 74HCT14D дорожка ведёт под ЮМ.
Это набор инверторов с триггером Шмитта на
Я извеняюсь, да всё верно питает шину и
Огласить маркировку данного элемента не позволяет религия?
А точно Q14 питает северной мост? Может это
