Здравствуйте друзья!
Отдали на разбор неисправную материнку ASRock K8NF6G-VSTA.
При включении БП в сеть идет сразу автостарт сабжа. С кнопки PS_ON материнка выключается и включается. Посткарта показывает нули. Клок есть. Reset не залип. Напряжения на памяти и процессоре в норме. Проц теплый, MCP теплый.
Нашел греющуюся микросхему LAN (палец не мог удержать). Снял. Не помогло.
Бывший хозяин ничего внятного сказать не смог. Сказал лишь, что горелым в системнике немного пахло.
Через некоторое время принёс он мне свой HDD потому как он не запускался на новой материнке. После снятия платы контроллера обнаружил, что супрессор по +12В в КЗ. От дросселя и SMD- конденсаторов расположенных возле разъема питания по шине +12В практически ничего не осталось - выгорели. Дорожкам также досталось. В конечном итоге HDD восстановил успешно. А вот что вышло из строя на материнской плате не могу понять.
Нужен совет мастеров.
