Мать Biostar G31D-M7,не включается с power_on,на power_on питание есть,reset и A15 ноль,задние УСБ 18 килоом,фронтальный 100 килоом.принудительный запуск: на reset и А15 появляется напруга,все остальные напряжения в норме,динамик молчит,север и юг холодные,а проц чуть тёплый,внешних повреждений не наблюдаю.ваши соображения.
Прозвонить цепочку до кнопки. Посмотреть что за мульт и прозвонить ноги мульта + поиск по форуму.
Проверил на полностью рабочей матери Asrock G31,в дежурке на SPI флешке нули,а на этой 1, 5 и 6 нога 0,62вольта.
мульт it8712f-s,xxxx-kxs,на Asrock стоит winbond
Я не ремонтник,я только учусь.
Что-то не пойму - зачем спрашивать, если не прислушиваетесь к советам? Какой BIOS, если плата штатно не включается.
на А14 3.34вольт,71,72 ноль, 75 3,3вольт замыкая PW_SW ноль ,76 5вольт,77 5вольт,78 ноль.
Видно из меня плохой объясняльщик. Прочитайте еще раз мой вопрос. Вы на него не ответили.
igils писал(-а)
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
на А14 3.34вольт на ресет не реагирует,71,72 ноль при любых манипуляцыях, 75 3,3вольт замыкая PW_SW ноль ,76 5вольт на повер он не реагирует,77 5вольт,78 ноль.показания меняются только на 75 контакте.ресет ноль,при принудительном запуске напряжение появляется
Что на ножках 67, 69, 85.
67-5вольт,69-3.14вольт,85-0.04 на повер он не реагируют
