ASRock N68C-S UCC не стартует (решено)
Историю болезни MB клиент не сообщил. Пост-карты нет. MB включается, кулер CPU крутится, спикер молчит. Питание на CPU есть, на модуле оперативной памяти питание есть, генерация на часовом кварце есть. "Жизнь" на биосной флешке отсутствует. Напряжение питания на микросхеме BIOS есть. Подкинуть микросхему BIOS пока нет возможности. Help me!
та же беда- но не могу прошить биос с помощью программатора- тот не открывает файлы rom, скачанные с офф.сайта. Может кто-нибудь сможет дамп слить и скинуть на Abu_said@inbox.ru ? Заранее благодарен.
Я бы для начала порекомендовал сменить hand.sys & brain.dll. Если не поможет, то придется использовать другой программатор lol.
спасибо за содержательный ответ...
уточню вопрос- имеем программатор tl866, программу minipro, файл скачанный с сайта N68CSU1.60. при открытии файла в этой программе ничего не происходит... то есть я не то пытаюсь залить ?
Т.е. вы не запустили hand.sys & brain.dll:).
Заглядываете в файл N68CSU1.60, запоминаете все, что увидели. Затем запускаете ПО программатора, выбираете микросхему, которую собиратеесь прошивать, открываете файл N68CSU1.60 и пытаетесь найти в буфере все, что увидели ранее.
P.S. Удобство перемещения по буферу оставляет желать лучшего (v.5.91), но никто не запрещает использовать функцию Goto, например.
так же сама включается, без памяти пищит, с памятью пост d5d4.. и тишина, прошивка БИОСа не помогла, влешка верификацию проходит и после попыток запуска, видимо она тупа не вычитывается, осцил. нет глянуть на мульту шевеление
Аватар пользователя Digidoid
Зачем вам ослик? Питание есть? все 3? хорошо далье. вы помните что это нфорс и он умеет хитро отваливатся? Я не помню там сквозной сокет или бга, но попробуйте без прижима кулера запустить или лёхкий изгиб в раёне сокета. Проц на 100% живой?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
