Добрый день. Плата ASRock P4i65G. При первом включении - на экране надпись boot media .... и так далее. Перепрошил мсх. Первое включение - нормальный старт до приглашения к F1 или F2 - дальнейшая загрузка или вход в настройки. Любая операция - вход в настройки BIOS и выход как с сохранением или без оного - после перезагрузки - к POST 00 и на RESET не реагирует - хотя RESET проходит. Просмотр прошивки показывает изменение в первой строке и в последнем блоке. Vdd BIOS 3.28В. Что подскажете? прикладываю прошивки - исходная 1.0 с сайта и после включения.
Вложение | Размер |
000.ZIP | 527.61 КБ |
Да похоже я пролетел с идентификацией мат.платы, на ней самой маркировки нет, но очень похожа на P4i65G, но не она.
У той матери, что на руках 2 Mb флешка, а у P4i65G 4Mb. В общем надо искать такую же мать.
Исключительно по фото могу предположить, что чипсет не от Intel
Поскольку Wally не догадался выложить считанный дамп, гадания продолжаются
Взял БИОС от матери L4S5MG3.
Мать успешно запустилась, Винда нормально работает.
Всем большой рахмет!
З.Ы.
Так название матери и не выяснил, как сказали на одном форуме, какой-то "бастард"
