ASRock P4i48 кулера крутятся нет старта ресет проходит Vcore=1.5В!!!
Был обгоревший разъём питания, больше ничего не обнаружено. Ресет проходит посты не бегут(один раз непонятно почему побежали ). Vcore=1.5В(Celeron D 2.4 SL87J Core voltage 1.25 - 1.4) транзисторы рабочие, шим L6916D заменил, на нажатие на мосты не реагирует, биос перепрошил.
Аватар пользователя Rom
Ну а остальные напряжения кто писать будет?
Аватар пользователя 6eLoff
Ну иногда даже это не помогает при выявлении отвала мостов.
F!X-team
питание памяти 2,6В питание ЮМ 3,4В
Приведите замеры напряжений всех ключевых транзисторов.
привожу напряжения на стоках
возле проца 4,34В 1,52В 1,48В
возле южника 0,92В 3,4В
возле памяти на колекторе биполярного транзистора было 2,6 уже 2,7В
Аватар пользователя Max
Насчет этого поподробнее, что на всех выводах?
сейчас на стоке 0,87В на истоке 0,86В на затворе 11,67В на втором транзисторе 3,4 -- 0,87 -- 11,67
FAS писал(-а):
Дык заменить надобно:).
Как раз после замены и напруг на юге в норме должен быть.
F!X-team
работает спасибо огромное, заменил оба 15n03 поставил IRLR2905
