Gigabyte ga-8sq800
Здравствуйте. Имеется данный девайс ga-8sq800.При включении
пост карта показывает 00.Сильно греется транзистор q61
ApM 3055,напряжение на память 1.2 вольта. Транзистор поменял,эфект тот же .Рядом стоит транзисиор Q62 напряжение
0.25 ,012 вольт заменил эффект тот-же. Подскажите куда копать ,
обвязку проверил.
Аватар пользователя scorpion
На процессоре питание присутствует ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Питание на проце 1.7 в
светодиод светится?
мат над агп слотом есть полевик его посмотри
ток мать такуеже поднял с таким диагнозом
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Светодиод светится,нашел пробитый q52 стоит между AGP и PCI
Заменил .Ситуация не изменилась.
Аватар пользователя Alex Homutov
Там помоему под слотами памяти еще один APM стоит, его менять обязательно!
Огромное спасибо за ответы ,плату забрали так,что продолжить ремонт не успел :P
Здравствуйте. Имеется такая же плата ga-8sq800. При включении
пост карта показывает 00 и "моргает". Наблюдаются скачки напряжения - с 10.65в до 12.06в и обратно 5в и 3.3 точно такие же скачки. Заменил арм-ки возле агп (один норм.не звонился) и hip6602 - ничего не изменилось... Что в таких случаях может быть
Блок питания хороший, и напряжение скачет на всем - на разъеме б\п, на памяти, на дросселях..
Novi4ek
Замкните PS_ON на GND (на разъеме БП).
Если после этого напряжения все равно будут изменяться, то варианты следующие: неисправен БП или несправен прибор, которым вы снимаете показания.
Спасибо. При замыкании контактов напряжения стабилизировались, еще на пост карте горит сигнал ресет (это значит что где-то коротит?). Также кажутся подозрительны напряжения на Q55- G-3.28v, D-0.90v, S-1.93v.
Novi4ek писал(-а):
Значит у вас проблемы по цепям дежурного питания или цепям управления питанием.
Novi4ek писал(-а):
Это всего лишь значит, что сигнал Reset# активен.
Novi4ek писал(-а):
Да, странноваты, но так как мне неизвестно, что это за стабилизатор, то ничего посоветовать не могу, за исключением рекомендации провести полную диагностику.
