ASRock Z77 Extreme3 не запускается
Здравствуйте!
как бы продолжение темы rom.by/forum/Pomogite_nayti_analog_gorelogo_elementa
Изначально проблема была в выгоревшем элементе возле ОЗУ с маркировкой NB3B, был заменен на 352ay. Также был немного сколот транзистор 9T16AGH - был заменен на APM3023N, остальные выпаивал/проверял - вроде рабочие.
При попытке включения (процессор i3-2130), материнская плата не запускается. Напряжение на pw_on - 3.4, на reset - ничего, на A15 PCI - скачет от 0.4-1.2. Кварц менял. Батарейка не просаженая. Вот фото напряжений в дежурном режиме (там где не отмечено - по нулям)
p.s. обновлено 25.06.13
Ничего не греется. На дросселях возле процессора - по нулям.
При принудительном старте, замыканием контактов БП картина следующая:
на pw_on 3.4 на reset - 3.3 На A15 скачет 1.6-2. Тоже ничего заметно не греется (кроме процессора:) ).
Фото замеров напряжений:
Что посоветуете?
Лечится дополнительной проволочкой
я прям так и делал :) завтра перепроверю еще раз, а то что-то я кривовато с бумажки данные на фото перенес :(
Вижу 1117A в правом нижнем углу, которая в прошлой версии была обойдена вниманием в дежурке. Это как раз очень похоже на стабилизатор +3.3VSB.
и, судя по замерам, он вроде бы работает корректно? Такой же 1117A (выше и левее на плате) работает при принудительном запуске.
что же тогда еще за 3.3 отвечает...
Modern54 писал(-а):
Да.
перепроверил еще раз - A14 - не звонится никуда, кроме маленького транз. в sot-23 чуть выше и левее 1117. В дежурке на нем есть 3.4
Есть ли у Вас еще идеи, в чем может быть проблема?
Можно погадать на то, что имеется коммутатор +3.3VDUAL, например. Хотя он тоже должен был обнаружиться.
Можно погадать на обрыв дорожки/перемычки и т.д.
На всякий случай проверьте наличие соединения контактов A14 на всех слотах PCI, а также их соединение с контактами B10 всех слотов PCI-E. Попутно можно проверить еще и 46-ой вывод MIO NCT6776D - соединяется ли он с контактом A14 PCI.
на 46 контакте NCT6776D в дежурке присутствует 3.4V, но он не звонится на A14 (также проверил - все A14 между собой соединены, также с PCI-E B10)
вот еще фото:
где ж обрыв искать то ... возле MIO вижу только одну "нулевку", но она целая и вроде бы никак не связана с 46 ногой. Эх...не получается пока у меня схемы нормально отслеживать...изучаю литературу:)
Проверьте соединение 46-го вывода NCT6776D со стабилизатором +3.3VSB (1117A).
Дальше можно развлекаться с отслеживанием схемы от контактов кнопки PWR_ON (потренируетесь:)).
46 вывод звонится на Vout стабилизатора 1117A (тот который "нижний" - на котором присутствует напруга в дежурном режиме).
Вот что "наотслеживал" от pw_on (красными точками помечены контакты, которые звонятся/соединены с pw_on)
Далее ничего не обнаружил...
не ризистор ли виноват, который с двумя точками...
Вы бы еще и визуально дорожки отслеживали - проще схему рисовать будет. Если мешает пластмасса разъемов, то ее можно аккуратно поднять и потом аккуратно опустить обратно.
P.S. Резистор вряд ли виноват, хотя сложно оценивать схему всего по нескольким точкам. На фото часть дорожек видно, но не все. Могу нагадать пока только то, что сопротивление этого резистора относительно низкое (до 100 Ом, например:)).
Что-то ничего не нахожу :( От вышеуказанных точек возле PWR_ON,как-будто никуда не идут дорожки сверху... Может под слоями...
На MIO тоже никуда не звонится, нашел только резистор рядом с ним, сеодиненным с pwr_on...
Modern54 писал(-а):
Может под слоями
Подобные цепи чаще всего разводятся по 2 внешним слоям.
Modern54 писал(-а):
На фото плохо видно, но чудится дорожка от PSIN# к указанному резистору:).
И рисуйте получившуюся схему - по отрисованной схеме проще гадать, а по фото с точками нужно сначала вспомнить все предыдущие угадывания и только потом гадать.
