Здравствуйте!
как бы продолжение темы rom.by/forum/Pomogite_nayti_analog_gorelogo_elementa
Изначально проблема была в выгоревшем элементе возле ОЗУ с маркировкой
NB3B, был заменен на
352ay. Также был немного сколот транзистор
9T16AGH - был заменен на
APM3023N, остальные выпаивал/проверял - вроде рабочие.
При попытке включения (процессор i3-2130), материнская плата не запускается. Напряжение на pw_on - 3.4, на reset - ничего, на A15 PCI - скачет от 0.4-1.2. Кварц менял. Батарейка не просаженая. Вот фото напряжений в дежурном режиме (там где не отмечено - по нулям)
p.s. обновлено 25.06.13
Ничего не греется. На дросселях возле процессора - по нулям.
При принудительном старте, замыканием контактов БП картина следующая:
на pw_on 3.4 на reset - 3.3 На A15 скачет 1.6-2. Тоже ничего заметно не греется (кроме процессора
Фото замеров напряжений:
Что посоветуете?
Но на reset-е по прежнему 0.
С кнопки не пускается, принудительно пока побаиваюсь
почитав,что основными потребителями +3.3vsb являются ЮМ и LAN,решил снять LAN, еще и звук заодно. С кнопки не включилось,решил перемычкой с БП запустить.При включении "пошел дымок". В дежурке 5v просели до 4.5v.Вызванивая, нашел p-канальный полевик в sot-23 возле ATX пробитый, заменил - дежурные 5V восстановились.
Теперь также восстановлены дежурные 3.3. На A14 теперь 3.4v
на MIO:
На PSIN#(№61) в дежурке 3.4V. При нажатии на кнопку 0, при отпускании - снова 3.4
далее PSOUT#(№60) в дежурке 3.4v при нажатии кнопки 0, при отпускании - снова 3.4
На SLP_S3#(№64) в дежурке 0, при нажатии на кнопку - ничего не меняется
На PSON(№63) в дежурке 4.1v, при нажатии на кнопку ничего не меняется
на RSMRST#(№101) теперь в дежурке 3.4v
вот замеры:
Может будут какие идеи...
Пока идея заключается в том, что имеются проблемы с ЮМ.
т.е проверить только заменой?
Да.
Доброе время суток, Господа. может кто-нибудь нашёл ссылку на даташит ASM1083 (было и сам нашёл на каком-то форуме, но [ЦЕНЗУРА] не сохранил), ибо проблема похожая. Сначала была проблема с напряжениями на включении и ресете (мать ASUS P8H77-M) - были оба 1,44В, плюс залипший RESET (P.S.: без проца мать прикидывалась ПОЛНЫМ трупом. Сначала небыло проца для подстановки, потом нашёл. Ресет обнаружил принудительным включением - индикатор на POST-карте(до установки проца, после тоже)). После внимательного осмотра нашёлся сколотый резистор номиналом "0" Ом. После замены оного напруги стали в норме - 3,44В. Сначала снимал сеть, звук, ШИМ (DIGI+) - ресет оставался. После снятия ASM1083 ресет пропал. Но я так понимаю, что это из-за контроллера (пропал и клок) - на нём же завязана СЛОТ PCI. Да, забыл сказать - с процем и без контроллера запускается (но не стартует) и на посте прочерки (BIOS ещё не шил, руки до этой мамки толком не доходят - времени нет). В ближайшие пару дней прошью.
Что хочу уточнить - если с этого контроллера ОТОДРАТЬ вход ресета от платы (ибо думаю, что именно в нём проблема - в ресете в контроллере), то (я так думаю) мать должна запуститься (при условии перепрошивки BIOS`a). Мультик NCT6779D не снимал - нет донора. Читал, что ASM1083 дуже косячный, это правда?..
Что ещё можете подсказать? (что-то ещё хотел сказать, да перебили телефонным звонком - вылетело
С Уважением!
Если честно, меня тоже интересует данный вопрос, который предложил PARAVOZ
У меня имеется такая же плата. Почти с такими же симптомами, только кроме парочки мосфетов пробитых в цепи проца, больше не чего не было. Я мосфеты заменил. На PWR_ON 3.4v, на Resete 0v, A14 - 3.4v. С кнопки не стартует. Проверял всё, что и автор пытался проверить. Менял мультик NCT6776D, результата не дало. Решил принудительно запустить, на ресете появилось 3.4В, на А15 - тоже 3.4В есть, на проц идет 1.03В, на память 1.6В, на пост карте ресет не горит, значит можно считать не залипшим, не чего не греется с микросхем сильно. Есть подозрения на мост ASM1083 и вот мне интересна идея от PARAVOZ. Кто что подскажет?
Поднял ASM1083, ресет на кнопке не появился и по прежнему с кнопки не стартует. ЮМ отжил свое?
