ASUSP2LB - после перепрошивки с бут-блоком не заводится.
Патчил 6-кой, причем делал это без ключей. При загрузке на экране все стопорится с половины верхней строчки. С чего мне начать? До этого патчил без проблем.
Вот обработка патчера:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_11. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit Award BIOS!
Attention! - ASUS BIOS!;)
1. New CPU Support           : -> fixed.
2. P3-detect error           : not found.
3. New Koeffs Support        :> -> fixed.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search   : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  25.8%
Adding tweak.tmp  35.9%
Adding cpucode.bin  51.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
Аватар пользователя savely
Я бы не патчил шестеркой. Заметь, она все же альфа. Эта мать в том же объеме функционала пачтится 4.51 (а то и 4.23).
А кому счас легко...
savely_s писал(-а):
Хм, да, поздновато я это осознал... Еще думал сбросить на ней CMOS, но так и не нашел его.roll
В принципе, 4.23 обработал биос так же.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
Adding modul.tmp  25.4%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
О, есть откат, его-то и попробуем. О результатах отпишусь.
Супер, все получилось, буду обкатывать) В дальнейшем можно пропатчю с /s - ключем.
