M/B Chaintech CT-7VJD2, BIOS Award modular 6.00G от 28/09/2001(типа последний).
Поставил в мать Sempron 2600+. Завёлся как Unknown 1333 MHz.
Т.е. коэффициент определился неправильно. Хотя один раз было 1440 МГц , но при этом кэш L2 - 64K. Короче, решил пропатчить.
Использовались следующие комбинации:
патчится, сохраняется нормально. После заливки мать запускается и виснет . На экране : вверху - одна строка с названием биоса Award modular ... , вторая строка с копирайтом уже не выводится; внизу : строка с версией биоса , начинающаяся с даты релиза; дата изменяется в зависимости от того, какая версия патчера использовалась. Ещё присутствуют логотипы EnergyStar и Lenten-бэкапа. На клаве какое-то время работает нум-лок (индикатор загорается-гаснет), ресет - кнопкой. Откат - работает. Если в Setup-е выключить лого , то при загрузке патченой версии лого отсутствует.
В чём может быть проблема?
ПС : Я тут в конфе читал, что кто-то патчил 7VJD2 удачно, но это было давно, и он был Анонимус...
Хм,
1. 6-ую версию патчера использовать в данном случае, IMHO, нет смысла.
2. рекомендованной версией cbrom является 2.07.
А кому счас легко...
Ждем BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15
Открытая книга: icbook.com.ua
to savely_s :
1) Поскольку для стороннего наблюдателя это ни из чего не следует, я таки попробовал... к тому же и фичи он находит отличные от других... ну или называет их по другому...
2) Та же фигня...
Помогло : BP_4.23+cbrom_2.07.
С другими версиями cbrom-а проверять уже некогда было, да и , похоже, смысла большого нет...
Процессор определился как Athl XP Thor.B 1500+. Система при загрузке тут же проапдейтила PCI-бриджи... Однако коэф. умножения всё равно определяется неправильно. И зависает намертво , в основном при работе с видео или графикой. А вот тесты всякие нормально проходят...
А что с кондером по RESET# (AG3)?
Что-то ищем? Google в помощь
to DanZer :
:o а вот с этого места, пожалуйста, поподробнее!... Я натыкался , в процессе поиска в конфах по 7vjd2 , на упоминания о каком-то конденсаторе, но это былио лишь эхо... ничего конкретного... так что, будьте добры, поясните...
:o а вот с этого места, пожалуйста, поподробнее!... Я натыкался , в процессе поиска в конфах по 7vjd2 , на упоминания о каком-то конденсаторе, но это былио лишь эхо... ничего конкретного... так что, будьте добры, поясните...Дык, есть на форуме есть целая ветка по процесскорам AMD, есть FAQ, есть ссылка у меня в подписи в конце-то концов...
ОК. Нашёл ветку, ещё раз полистал FAQ, поковырял материнку...
Результаты :
место под кондёр на RESET нашёл, пустое, на противополжном краю платы от проца, около транзистора, формирующего сигнал RESET;
напаял кондёр... изменений - никаких : комп стартует, патчер запускается (ну, в крайнем случае после кнопки Ресета) , Винда загружается, при работе с видео - виснет через неопредел. время;
нашёл место под кондёр на цепи PWROK - кондёр стоит...;
попробовал, по советам из других конф, проверить напруги на проце/памяти , добавить ещё планку памяти для стабильности - напряжения в норме, память не помогла : та же фигня...
решил попробовать "замобилить" - дорожку, вроде, нарисовал, но включилась ли мобильность - не понял : проц стартует с тем же названием, что и прежде...
Как понять, включилась ли мобильность?
Патчер для мобильного - от 4.51?
2 Eagel : если можно, дайте ссылочку на BIOS, который Вы пытались патчить... Ну, или биос мне по мылу...
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С уважением,
Андрей aka Angel07
Прошу прощения за столь долгое невежливое молчание...
Результаты продолженных экспериментов:
1) как оказалось, кондёр на RESET#-е таки внёс изменения в работу матери : теперь она стартует с БИОСами, пропатченными BP_6a15+cbrom_2.15 и BP_4.51+cbrom_2.15, проц определяется правильно, но по-прежнему виснет в приложениях на 133 МГц. На 100 - работает.
Видимо это либо проблемы чипсета, либо стабилизатора питания для DDR , сделанного на отдельной планке, кот. ставится в SDR-слот.
2)Проц таки замобилился, но это теперь уже другая история, ибо купил под него другую маму - гигабайтовскую, на КТ600. Патчить её чего-то страшновато...
