Добрый день
ASUS A58M-K
При попытке увеличения памяти, выяснилось что память во втором слоте не видит.
(как бы брак? ).
Теперь не видит память в обеих слотах - чёрный экран, видеосигнала нет на встроенной видеокарте и на дискретной.
Механических повреждений нет и не было..
Не видит никакую память из предлагаемых разных моделей. Пробовал несколько процов. Проблема в плате.
С кнопки исправно включается и выключается.
При наличии памяти в том слоте который был первично неисправным, выключается с третьего раза - сначала
после выключения
два раз идёт автостарт, на разных БП.
При наличии памяти в том слоте, который был исправным, выключается сразу - с первого удержания кнопки.
Гарантия как раз закончилась ( как на зло....)
Я не ремонтник, сисадмин - подскажите, куда копать и есть ли смысл копать....
Местные ремонтники не вполне опытные -молодёжь,
все уехали:) - пока им не отдавал могут замучить кролика....
Перенес в Песочницу.
Вроде бы никто не мешает почитать материалы на сайте, подумать, провести диагностику, еще раз подумать
"maco Сказочник >> 26089 >> 1742.14 >> Написать автору
Вроде бы никто не мешает почитать материалы на сайте, подумать, провести диагностику, еще раз подумать"
Думаю что может люди видели подобные случаи, отказа слотов один за другим,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
по этой плате ничего не гуглится. Самый надёжный метод в таких случаях -близкая аналогия
В частности при проблемах с винчестерами именно это помогало.
Методом абстрактных размышлений и перебора вариантов можно несколько вариантов составить.
У каждого будет разная вероятность. Но какой более вероятен -может решить только "профессионал"
по ремонту матерей.
( опять таки при проблемах с винчестерами именно это помогало - резюме от проф. ремонтников винчестеров).
Если вам лень читать, думать и делать диагностику, то это ваши проблемы
P.S. Дублировать подобный мусор в ЛС бесполезно
