Здравствуйте. У меня вот такая проблема, тешу себя надеждой.
Короче у меня сгорел БП, задымился даже. Что именно не выяснял. Но вот мать теперь не пашет. Т.е. после включения БП (рабочего) тумблером, мать сразу запускается и кнопка Пауэр вообще не реагирует на нажатия. При включении сначало идет прерывистый звук и мигает светодиод, потом где-то через секунды 3 звук пропадает (звук не из бипера) и светодиод на матери горит ровным светом. Все кулеры крутятся. На видяхе тоже все светится. Изображения нет. Проц проверить не могу. Нет уже таких материнок нигде, только по объявлению приобрести. БИОС скидывал - не помогло. Вздутых кондеров нет. В чем может быть дело? Я даже не знаю какие элементы отвечают за питание. Схемы то нет.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 28 секунд:
Я проверил процессор Athlon XP 2500+, короче работает. Нашел на своей матери на чипе елеразмытое коричневое пятнышко. Вот один чип под радиатором, а вот значит другой, я просто не знаю где СМ, а где ЮМ. На нем еще написано Nvidia nForce2 MCP-T. Наверно теперь плату на помойку да?:(:(:(
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
zhelezyaki.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&It...
Не всегда ЮМ виноват, даже если греется как печка, вот почитайте...Блин...Хоть бы кто-нибудь ответил бы...
Вот еще нашел информацию по замене ЮМ:
rem-lab.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=2
vabank Отключи всё от материнки и тестером в режим прозвонки, переверни плату и под Южником который с надписью MCP есть маленькие керамические конденсаторы и прозвони их.Должно быть два сопротивления -одно около 30 Ом и 130 ОМ .Если значительно меньше то поможет только замена Южного моста.
что-то не нашел я такого, только про коричневое пятнышко. Правда на эту часть сообщения не обратил внимания, сорри, бывает, на помойку.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Там только на одном элементе замер показывает ~70 Ом, все остальные почти ноль. Кстати только в одном направлении, в другом на тестере горит единица, типа бесконечность...
