Имеется мать ASUS a7n8x-e delux. Всё работает нормально, но выявился один неприятный эффект – любое движение находит своё звуковое «отражение» в наушниках или колонках. Даже простое перемещение курсора сопровождается звуком, напоминающим звук пальцем по мокрому стеклу. Сворачивание-разворачивание окон сопровождается двутонным звуком при каждой операции. При воспроизведении музыки Винампом вообще стоит равномерный паразитный шум, даже при регуляторе громкости на 0. Вообще, эти шумы не зависят от регулятора громкости – я полностью отключал весь звук и удалял даже дрова к звуковухе, а эффект оставался. Что можно сделать? Я сначала думал установить отдельную звуковую плату в слот пи-си-ай, но теперь, думаю, это не поможет – ведь даже без звукового драйвера эффект продолжался. Где-то нет заземления? Или что-то не там контактирует? Подскажите, плиз, очень меня эти звуки достали…
Скорее всего - деградация фильтровочных электролитических конденсаторов.
Тему перенес в более подходящий раздел.
Странная, однако, логика.... если дело не в софте, то однозначно в железе. "Отдельная звуковая плата" является независимым устройством в системе, причины "помех" скорее всего исчезнут (если конечно не используются китайские колонки за $5).
Не указано, где именно тестировалась материнка, вне корпуса системника или в системнике - это огромная разница. Предистория - пример "раньше всё работало ОК, потом после грозы начались помехи в звуковом тракте" или "собрал системник а тут такое случилось"... непонятны причины и следствия. В общем, если ремонт производится на стенде, то...
Пробуйте с PCI звуком. Если выяснится, что при подключении PCI звуковухи эффект остался - дело в усилителе/колонках. Наушники к материнке подключать нельзя (надеюсь, это известно). Если звук после установки внешней звуковухи стал кристально чистым, то проверять всю обвязку звукового кодека, его питание. Не исключаю такой эффект "помех" при полумертвом чипе кодека (т.е. лечится только заменой кодека)... в общем без более детальной диагностики ничего конкретного не скажешь.
Абсолютно согласен с автором вышенаписанного поста / R_Soft /
Не факт - на внешней звуковухе может быть, мягко говоря, не совсем хорошая фильтрация питания... Сам видел случай - перемещение мыши вызывало шум в одном канале (тыльный правый) 4-канальной звуковухи... С чем это связать - не представляю.
Можно. Но вот на полную громкость при этом выкручивать звук, особенно при прослушивании музыки и прочей непрерывной нагрузке - не стоит...
Кстати, во всех игровых залах лежат наушники - но массовой смерти инт звуковух не наблюдалось...
Подобные "эффекты" лечил отключением в микшере входа Phone, Aux и т.п...
Можно-то можно, но какое качество звука мы получим при сопротивлении нагрузки ~ 30 Ом?
