Добрый день, не стартует мать ASUS A7N8X-X даже писка нет. Зделал замеры на мосфетах на дроселях проца, вроде все в норме. перестал сначало запускатся, ругался на память, на 166 запустился, после выхода из биоса на раз 5 перестал и на этой памяти запускатся и писка подавать на speaker. Опыт не большой по ремонту материнских плат. Прошу Вашей помощи. Если какие замеры еще надо сделать и выложит показания, обязательно зделаю. Спасибо. На дроселях проца по 1.7. На мосфете В1202 12В это который возле батарейки. Вобщем подскажите какие нужно зделать замеры. Большое спасибо.
На ногах кварца по 700 МВ
Я вообщето про Cmos говорил, измерять на милиамперах.
Проверте цепь от батарейки до первого контакта Cmos, определите где теряются вольты.
Да мерял на милиамперах понулям
сейчас посмотрю где теряются 1,5 вольта
Южник через секунд 8-10 обжигает палец
1.5 вольта есть на смд кондере, и на одной ноге полупроводникового элемента, на нем маркировка 5kf0n. Это смотрел идя от батарейки везде по 3 с копейками вольт а ближе к джамперу этот кондер, от него к крайнему контакту джампера.
И еще на обычном электролите 1,5 10мф 25в
Ну вот почему не указана ревизия платы? У меня REV 2.00.
Перемычка снята, когда измеряете на 1 ноге Cmos?
У элементов есть обозначения на плате, D10, Q3, CE1 - вот так надо писать элементы на которых измеряете.
Какие напряжения на ногах Q3?
Я исправлюсь
Напряжения на Q3 одна нога 1,5В вторая 3В, третья земля. Перемычка снята когда измеряю на 1 ноге Cmos.
Получается, что 1.5в на джампере - это норма на этой плате, чет я сразу не глянул.
Отсоедините БП и измерте сопротивления по 5в и 3.3в на плате.
5В- 28 Ом; 3,3В- 14 Ом
