A7N8X-X не работают AGP видеокарты, c PCI'ными работает нормально. Вобщем AGP перестал работать после того как к разъему CHA_FAN1 подключили разъем дополнительного питания , все напряжения на AGP в норме, с AGP видеокартой при включении на монитор не выдается сигнал, система стартует нормально без ошибок (судя по пост-карте). В чем может быть проблема?
такая же проблема.Решение не найдено. Если кто знает решение проблемы опишите, плиз.Очень надо, имеется 4 материнки с такой траблой.
Спасибо всем откликнувшимся
- т.е. питание подключили к питанию? или же ето был сплиттер ? поясните пожалуиста.
Именно питание, 4х пиновое (P4) было засунуто в разъем CHA_FAN - тот кто запускал эту материнку подумал что это разъем для доп. питания. Вобщем если вставить AGP видео и PCI, то при загрузке в Device List видеокарта будет присуцтвовать, но ей не будет выдано прерывание, в винде дрова привильно определяют тип видеокарты, но после того как ставятся драйвера, пишет что "данное устройство не использует ресурсов, возможно в его работе присуцтвуют ошибки".
Всем привет! У меня такая же проблема: не работают АГП карти, с РСІ все гут. ПОМОГИТЕ!!!
Данная неисправность как правило свидетельствует об проблемах з северным мостом, к сожелению.
Решается заменной оного.
Спасибо, будем менять мост!
вылечилась данная материнка с такойже проблемой прогревом моста
с хорошим флюсом YX-223 Ya Xun.
Дополнительно на радиатор установил кулер для предотвражения рецидива.
1. Прогрев помогает лишь на время, посему только замена моста
2. Не могу назвать этот флюс хорошим и тем более качественным - нужно хорошо отмывать плату от него после работы. Наглая китайская подделка под RMA-223.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
