Прислали мертвую плату...
Причина смерти...
1. Постоянно грелся элемент расположенный в правом нижнем углу (вроде как транзистор, но не уверен) рядом с надписью U0303 U4 Там же на краю таблица со значениями перемычек
2. В конченом итоге элемент догрелся до того что раскололся...
3. Верхняя часть потерялась, потому выяснить что же за он невозможно.
4. Опыта ремонта плат нет, возомжности проверить плату нет...
Спасите... :oops:
А скока ножек у этого прекрасного элемента? Ну, таких железных блестящих штучек прикрепленных (припаяных) к плате?
У данного Элемента три вывода с одной стороны и один широкий с другой, если я не ошибаюсь это либо транзистор либо диодная пара, но я всеже думаю что транзистор....
Griffon
Мдя...
В общем случае совсем не обязательно. Боюсь ничего конкретного я не могу посоветовать, кроме:
1. Если есть плата от такого же производителя близкая к данной по модельному ряду - можно посмотреть на ней. Схемотехническое решение может быть очень похожим. (во завернул :idea: )
2. Если у Вас нет еще какой-нибудь сгоревшей материнской платы, откуда будете выпаивать элемент Х, есть ли вобще тогда смысл мучиться?
Можно посмотреть по маркировке на плате, вдруг там рядом с ножками написано сток, исток и т.д (Что то вроде G D S). Хотя бы станет понятно полевик это или что.
Посмотри , какие микросхемы рядом с этим девайсом , чаще всего ,особенно если это стабилизатор , или полевик , в даташите есть описание по применению этой микросхемы. Там воможно и будет название твоего горелого друга..
Скорее всего и он виноват , он всего лишь следствие ..
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
AMS1117. Имхо, стабилизатор .
С Лева вверху над элементом расположен кондер на 6.3V 1000пФ, в сантиметре снизу расположена микруха с надписью Attansic Думаю ориентир хороший она на плате одна и буквы хорошо видны
Справа от элемента находиться таблица значений джамперов (таблица в том же углу что и разъем питания матери)
подробнее написать или уже определили? Еще лучше если определив скажите сколько будет стоить ремонт в Минске
Спасииите.... 4403340 позвоните скажите....
И не надо так орать....
с главной страницы смотреть где нас найти и бежать к хозяину форума...
Увы, Роман временно не занимается ремонтом, так что в Минске нужно искать других спецов...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
