ASUS A7V600 проблемы с мониторингом
при старте пишет, Hardware Monitor eror. В биосе Hardware Monitor-температура -1C , и напряжения все завышины, обороты кулера =0,
и тормоза при вхождение в разел Hardware Monitor, ждать приходиться мин пять. плата в ремонте, блок питание и память све в норме, биос перепрошит дважды разными версиями. вопрос заключаеться в чем, у нас с датиков (температуры, напряжения и оборотов) сигналы идут то в каком направлении??
с ув. Геннадий
genri писал(-а):
родная стояла IT8712F-A 0338-GXS MH1SFQ, а две сняты с материнок под Socket478, IT8712F-A 0329-GXS MGS021GB
genri писал(-а):
На форуме инфу такую прочел, что где в конце пасорта стоит GB - не меняються на те где нету GB
Именно так. Если такую замену делать на Гигабайте (в любую сторону) - мать вообще не включается. Так что ищите мульт без GB...
Alles Luge...
Dmitry-r писал(-а):
genri писал(-а):
genri писал(-а):
Не понял, префикс GB у SIO на замену, при таком раскладе мать не должна включаться и работать, а не работает только клавиатура???
по пинам сдвиг хороший, на мой взгляд это нереально
slgor писал(-а):
Всё реально, у меня вот такая же точно материнка уже месяца два лежит без мультика, с гигабайтовским включается нормально, разве что на биос матюкается и не видит флопа.:(
UnclePecos писал(-а):
да у меня аналогичная история, при старте включается нормально, разве что на биос матюкается, не могу из-за клавы попасть в биос, потом сканирует IDE устройства и просит ENTER/, подсунул CD привод с загрузочным диском, пошла загрузка, потом останов и после рессета- мертвая плата, вернее рессет отпускает, пытаеться завестись пару раз- но увы , даже не стартует с одним токо процессором, еще раз подверждение, что не тосуються так просто IT8712F-A. В моем варианте все же нада ставить IT8712F-A с едентичным паспортом.
да и клавиатура с мышей включены не в мультик а скорее всего в южный мост- проверенно убитыми двумя чесами прозвонки.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 56 секунд:
slgor писал(-а):
наименование юга разрешите узнать
VT8237
схема М.B. с таким южником
monitor.net.ru/forum/ms-7211-download-6940.html
Добавлено спустя 23 часа 2 минуты 51 секунду:
Тему можно закрывать. С аналогичной матери мульт и все прекрасно работает. Всем участникам форума благодарность!!!
Аватар пользователя Highlander
Что-то у меня остался вопрос:
Все ли MIO, заказные для Gigabyte (-GB), имеют сдвиг выводов?
Аватар пользователя Root
8712 - да
Аццкий ромбовод {:€
А что, появились не 8712 с индесом GB?
не встречал, но утверждать не могу... А то мало ли roll
Аццкий ромбовод {:€
