ASUS A8N-VM CSM s939
Здавствуйте.
Приобрел данную материнку как нерабочую. Причиной поломки было раздолбанное гнездо BIOS.
Я сменил гнездо и мать стартонула.
Но отказывается работать встроенное видео, монитор сначала думает что сигнал идет (секунд 10), потом тухнет (сигнала нет). При этом черный экран.
Проблема\Решение:
1.Не работает встроенное видео:
методом "пальца" было найдено микруху (ACT08 14ног.,заметный нагрев)
Так же мультиметром, при прозвонке половина ног микрухи коротили между собой.
2.Влияет ли эта микросхемка на 2 USB неизвестно, тест покажет, результат отпишу.
DarkProg,Max - огромное вам спасибо за поддержку и подсказки.
Перенес в Песочницу.
Прозвоните всё до моста - может что-то из обвязки убило...
Попробуйте переставить перемычки питания USB с +5VSB на +5V.
Нашел 2 подозрительных микрухи:
1. 5AED90K (14ног) (между ногами коротит, на 7 из 14, находится над мостом, слева от 2х конденсаторов)
ACT08 - нагревается за 10мин. так, что сухой палец невозможно держать на ней более 5сек.
2. RT9214 (8ног) (не коротит, сопротивление не ниже 150 везде, находится справа относительно первой на 14ног)
PS8A200 - тоже греется, но терпимо секунд 15.
"Ощупывал" другие, не одна так не греется.
Меняйте - скорее всего труп(благо этих микрух полно)
Оставьте её в покое - она впорядке... иначе маман бы не работала...
ACT08 нашел только одну, на видеокарте NVidia 5200
(были арты,такие как на радеоне в моей теме, не пережила прогрев GPU)
Но она немного отличается, маркировка:
35DNKNK
ACT08
это одно и тоже?
Угу, первая строка к названию не относиться.
Видео пошло!![eek](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_surprised.gif)
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Заменил микруху и начало показывать. Сначала не работал DVI, потом начал
Буду теперь пробывать ставить винду и проверять USB. Результат отпишу.
Один из USB заработал, а второй не хочет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
(верхний левого ряда, под сетевым гнездом)
Что помогло? Вы проверили перемычки питания?
Перемычки проверил, без толку. И так и так работают только 3.
3ий начал работать вместе с встроенным видео.
Питание на порту присутствует? и на всякий случай переключите питанию USB и PS/2 на основной источник питание, а не на VSB...
