Мать не включается, вентиляторами не крутит, питание на кнопке PWRSW = 3.28V, ничего сколотого, греющегося, закороченого не обнаружено. Батарейка 2,98В , без батарейки тоже не запускается. Я так понимаю микросхема ASUS AS61256-8(даташита нет 28 ног) 17-й ногой через резистор управляет ногой БП PC-ON, на 12-й ноге есть 3В, на 18-й 1,79В , на 19-й 2,48 , включать мать не хочет. Не могу вычислить куда поступает сигнал с кнопки PWRSW. Ссылка на схему ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/Schematic%20Diagrams/asus/cuple-vm/ у меня не открывается. Подскажите, пожалуйста как победить или дайте ссылку на схему. Спасибо.
Огласите напряжение на 16-ом выводе AS61256.
ЮМ (с помощью одного транзистора) формирует сигнал разрешения на контакте PS_ON БП.
на 16-ом выводе AS61256 нет ничего 0,00 В
Нда, при RSMRST#=0 трудно будет уговорить ЮМ запускаться
Проверьте сопротивление между этим выводом и землей (при обесточенной плате, естественно).
Сопротивление между 16-й ногой и землей при обесточенной плате = 800кОм
Было бы неплохо аккуратно отделить 16-ый вывод от контактной площадки на плате (или перерезать дорожку, если видно, что она действительно уходит к ЮМ) и подать на контактную площадку (или соответствующую часть дорожки) +3.3VSB.
