Компьютер работал уже года два. В последнее время начал "мозги копасировать".
Включаешь комп - HDD на месте(т.е. определяется).
Выключил, снова ключил - нет HDD.
И так постоянно. Без всякого внешнего воздействия(руками ни чего не трогаю, кроме кнопки питания).
HDD менять пробовал - картина та же.
Может кто-нибудь подскажет что делать?
maxV В качестве первой меры смените шлейф.
А если не поможет, опишите конфигурацию оборудования _подробно_.
Шлейф менял, HDD выставлял и мастером и слэйвом и кабель-селект.
конфигурация:
ASUS CUSI-M, Celeron 600Mhz, DIMM 64Mb PC133, FDD - нет.
HDD IBM 10Gb 5400 - был
HDD SAMSUNG 80Gb 7200 - пробовал заменять.
Самое главное - два года ящик отпахал нормально.
maxV
БП какой? И пробовали его менять?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Разъем питания винта...
Как правило. Простейшие проблемы вроде этой почему-то редко кому приходят в голову. Иногда подобный эффект дает вытопившаяся и обугленная канифоль на самой плате БП в месте выхода хвостов питания.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
BTW, вполне возмможно...
Извиняюсь за отсутствие, был на работе.
Блок питания менял, конечно.
LKA В корпусе случайно USB разъемы на морде лица не установлены?
Если они подключался шлейфом из комплекта корпуса, то отключите его, и возможно, будете приятно удивлены...
