Конфигурация компьютера
Мат. плата - Gigabyte GA-965P-DS4 rev1.0
ОЗУ - Samsung 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM, 2 x Samsung 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM
HDD - 3 x Seagate ST3250624AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Тв-тюнер: Beholder TV505 RDS
Видео: Sapphire ATI Radeon X1950XT 256Mb.
БП: Ascot A-420 (420W)
Предыстория
Где то 2 месяца, знакомый пожаловался что у него в играх зависает компьютер, немного разобравшись определили, что перегревается видеокарта, причину тоже нашли, запылился кулер и плохо вращался. Немного помучав ее, он заказал новую видеокарту, не став менять кулер. На момент замены видеокарты, старая еще работала.
Вот сама видеокарта - nix.ru/autocatalog/asus/asustek_video/PCIE_DDR3_ASUS_EN8800GT_HTDP_512M_Du...
В общем на днях я забрал у него старую его видеокарту и решил поставить себе. Снимаю свою ATI X1950XT, устанавливаю его, запускаю без подключения доп. питания, услышал сильный писк конденсаторов или дросселей на самой видеокарте, сразу же выключил, подключил дополнительное питание включаю, компьютер не включается, снял видеокарту, вставляю свою все работает. Начал осматривать видеокарту, видимых каких-то повреждений или выгораний не увидел, попробывал подключить еще раз, такая же ситуация, но в этот раз почуствовал запах гари после того как еще раз подключил без доп. питания. Запах шел с задней части видеокарты, снял 2й радиатор, на котором нет кулера, под ним обнаружил следующее:
В общем сгорели следующие транзисторы: 018, 020 и подозреваю что еще C170 (он над 020).
Позвонил знакомому, говорю так и так, он сказал что давал видеокарту брату, тот себе ставил, но видеокарта "не подошла". Вдаваться в подробности того почему она не подошла я не стал.
Собственно несколько вопросов
1. Какая могла быть причина выгорания транзисторов, судя по виду они обгорали долго?
2. Что помимо транзисторов могло еще сгореть?
3. Сколько примерно будет стоит ремонт?
ps: в будущем собираюсь себе покупать новую видеокарту, боюсь как не произошло тоже самое что и с этой, если это конечно моя вина.
Заранее спасибо за ответ
allcomponents.ru/infineon/bsc079n03s.htm
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/113733/INFINEON/BSC079N03S.html
alex_ru
По поводу аналога - читать здесь и думать. У вас импульсный стабилизатор.
Вполне возможно, что кроме мосфетов еще что-то неисправно - ШИМ например.
