Всем доброго времени суток. Принесли данный сабж. По словам хозяина карта нормально работала в течении 4 лет, но в последнее время ему стало не хватать мощности видика и почитав форумы на тематику разгона он приступил к действиям. Со слов клиента, разогналась она не плохо, но из за лени постоянно после перезагрузки дёргать ползунки он решил модифицировать биос, после чего карта отказалась стартовать вовсе.
При попытке залить родной биос, вылазит вот такое сообщение:
читайте
Нет ссылки на данный факт нету, и 100% доказательства тоже. Но всё-же выводы в флешки идут прямо на пятаки NVIO а не G200 так что если размышлять логически то вывод напрашивается сам собой.
И к тому-же данная проблема не один раз решалась заменой именно NVIO.
По поводу сопротивления я напутал приношу извинения! Сейчас замерял на 295 так и есть 10-20kOm.
Не поленился потрогал как греется мастеровый NVIO на исправной 295 до появления картинки 4-5 сек. еле тёплый, как только появляется начинает очень сильно нагреваться 5 сек. и палец не терпит, тоже самое и не слейве.
С отпаянной флешкой нагрев как у Вас ~50°C за 1-1.5 мин.
Выводы делайте сами )
С уважением к Вашим жизненным целям!
D-pal, 100% доказательство постом выше
Ага, точно
Просто у меня не было доступа к таким документам ((
правда, флеш висит не на блоке GPIO, но не суть
Я извиняюсь, но где читать? Сейчас в командировке, доступа к нормальному компу нет, поэтому сижу за телефоном, может поэтому ссылки нет, хотя обычно всё отображалось.
Попробую конечно NVIO махнуть, но мне кажется его корявой прошивкой нельзя убить.
Спасибо за советы.
i68.fastpic.ru/big/2014/0813/e2/7af86554f5c1074fb67454eba6e21fe2.png
а кто-то утверждает обратное?
Эти хозяева видеокарт, такие фантазёры...
