Попала в руки сабжевая машинка, ссылка на "производителя": support.dns-shop.ru/catalog.php?id=20.
Платформа асустековская, поэтому пишу в этой ветке.
Нужен дамп биос и прошивки MICOM, слитый с живой матери.
То, что находится на сайте производителя - апдейты, распаковка не дала ожидаемого результата.
Основной BIOS объемом 4 МБ и, соответственно, отдельно прошивка мульта - 64КБ.
а склеить из бэкапа и апдейта?
Да я погорячился - там даже апдейтов нет. Есть лишь ПО для прошивки из-под винды или из-под доса... Убедитесь сами - ссылка в первом посте.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
бэкап покажите
Не делал еще. Пока не нашел прошивок, машину вообще не трогаю - разобрал, глянул, что за зверюга и все. В моем случае, в отсутствии включения, было бы очень логично начать именно с этого - с прошивки MICOM, но, раз пошла такая пьянка, нужно бы и основное тело уже тоже залить.
у вас инициализации нет или на кнопку включения не реагирует? если нет реакции, то, может дело не в прошивке?
и почему сразу миком шить? обычно слетает как раз основная
А потому что опыт есть определенный... Возьмите прошитые самсунги с H8S, снимите флешину, гляньте на поведение. Возьмите ту же леново В560, гляньте, как ведет себя машина без основной флешины, но с флешиной микома и как ведет себя без прошивки мульта. Да много машин с отдельной прошивкой миком в последнее время встречается... Я знаю, чего прошу.
По теме - не поднимается вторичка, соответственно, на кнопку тоже нет реакции.
вторичка может не подниматься и по другим причинам![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
прошивку миком может загружать и из основной флеши (платы такой нет, а у вас инфа скудна, гадать не хочется)
бэкапа у вас нет, посему мне нечего сравнивать (к слову, те прошивки, что у меня есть, идут без отдельной прошивки KBC/EC)
спорить или убеждать не собираюсь, хотите ждать - ждите
Я и не прошу меня убеждать.
Есть у меня теперь прошивка мульта, с которой поднялась вторичка, с которой плата начала запускаться, но пока не стартует - циклический перезапуск что с основной флешиной, что без нее - тактирование и вычитка из флешки есть (в аттаче IT8502), Вы хотели так же взглянуть на основное тело? Прошу - в аттаче H36T.
MKS, пробуйте
Любопытно... А откуда бинарник? поведение изменилось - пару раз перезапускается, потом ждет нажатия кнопки, тупит, вырубается и снова ожидает. Схемы нет нифига - даже пост почитать не могу...
