Здравствуйте, нужен совет знающих людей.
Этому ноуту уже 3 года примерно, не давно начал замечать что система охлаждения работает на максимум постоянно, проверил, действительно имел место перегрев. Разобрал, все почистил, поменял пасту. В итоге температура процессора и чипа снизилась до нормы, но вот видео (а оно там Radeon HD 5145) продолжает перегреваться, под нагрузкой примерно 100+ градусов.
Операцию по замене пасты провел 2 раза, думал может че не так, но результат один, перегрев видео.
Подскажите что это может быть, как лечить это.
И вот еще такой вопрос, правда не про охлаждение.
В данном ноуте стоит чип AMD 780G (на сколько можно верить CPU-Z), по спецификации в этом чипе есть встроеная графика HD3200.
Вопрос, как активировать Hybrid CrossFire? Или данная дискретка не потдерживает этот режим?
А еще в данном аппарате стоит система охлаждения, на которую без слез не взглянешь.
И пытаться увеличть нагрев чипов, включив второе видео - не дальновидно. Эти мосты и без доп. нагрева мрут как мухи.
Если вы удалили жвачку с видеочипа и намазали его КПТ-8, то зря.
На видеочипе не стояла термопрокладка, она стояла на СМ, и я ее не удалял, просто промазал пастой с верху.
На счет CF я уже почитал, не потдерживает эта дискретка. Ну да лад но, черт с ней, устранить бы причину перегрева.
зы вот странно, уже не от первого человека слышу что резинка на видяхе стоит, но правда, ее там не было, на радиаторе ( если конечно так можно назвать алюминевую пластину под вентилятором), а точнее над местом где расположен чип видяхи, утолщение (ну всмысле еще 1 слой алюминия), а вот над местоп северного моста нет такого, видимо для этого резинка стоит, что бы компенсировать высоту.
И что еще странно, чип видео и СМ находятся фактически на одном радиаторе, только температура одного 60-70 градусов, а второго 80-100, как такое возможно?
Термопрокладка на видео - синеватая "жвачка", точно такая же, как и для улучшения контакта термотрубки и алюминеевой пластинки вентиллятора. очень тонкий слой.
Это если судить по неразбиравшимся ранее подобным ноутбукам.
СО явно не расчитана на комфортную температуру процессора (66-70), он и СМ греет. На видео смело 90 градусов без особого труда. Плюс воздух через щель в плате из-под КБ сосёт. Т.е. поток минимален.
Видео вобщем-то прилегает без прокладок, судя по отпечатку, но в качестве пасты надо что-то более производительное, чем КПТ.
обязательно заменить ктп-8 на более лучший аналог.
Какую пасту посоветуете? АЛСИЛ годится?
Или может все таки поставить термопрокладку? ( к стати, между термтрубкой и алюминевой пластиной лежала тоже термопаста а не ризинка)
вот сейчас замерял под нагрузкой, проц 73 градуса, СМ 70 градусов, видео 98-100)))
Сейчас вот порылся, нашел кучу тюбиков с пастами, алсил, кпт, титан (синяя, серебро, белая), и нонейм какие то.
Что из этого может подойти?
титан полное название ?
для него это нормально под нагрузкой.
Вот маркировки имеющихся пасть.
TITAN Nano Grease TTG-G30010
TITAN Nano Blue TTG-B20010
TITAN Silver Grease TTG-S104
STARS-350
АлСил-3
КПТ-8
Хорошая возможность испытать все пасты в боевых условиях. Будет познавательно многим. С удовольствием посмотрю результаты.
