титан полное название ? для него это
24 Фев 2013 - 22:27
sergei21
348
7.08
проц 73 градуса, СМ 70 градусов, видео 98-100)))
для него это нормально под нагрузкой.
ASUS K50AF проблема с перегревом
при снятии куллера бло заметно что термо прокладка
Возможно, по какому-либо питанию помеха проходит.
Вот еще одна проблема с этим ноутбуком, замечал
Народ, подскажите где можно в Бресте купить эту
В Бресте я не нашел "нормальной" прокладки. Вот с
Про прорезь в крышке не скажу, тут Вам
Вобщем почитав вот этоту статейку http://www.modlabs.net/page/bolshoe-testirovanie-termopast, еще
Не подойдет.
Вот еще нашел у себя терморезину, на которую
Хорошая возможность испытать все пасты в боевых условиях.
Вот маркировки имеющихся пасть. TITAN Nano Grease TTG-G30010 TITAN Nano
Сейчас вот порылся, нашел кучу тюбиков с пастами,
Какую пасту посоветуете? АЛСИЛ годится? Или может все таки
обязательно заменить ктп-8 на более лучший аналог.
Термопрокладка на видео - синеватая "жвачка", точно такая
На видеочипе не стояла термопрокладка, она стояла на
А еще в данном аппарате стоит система охлаждения,
И вот еще такой вопрос, правда не про
