Плата K40C_REV_2
Закоротили по USB (сломали порт. контакты легли на корпус-землю ), не включался.
Собрал ноут и пока, всё это время батарея кмос была отстегнута...
Подключил батарею и тут мне при запуске, вдруг ругается ноут на батарейку хотя на ней 3V что вполне нормально.
Далее на экране предлагает стандартные F1 или F2.. На любое из них нажатие переходит на экран ввода паролЯ НО на ноуте пароля никогда и не было-то
Покапался в гугле нашол мастер пароль, в БИОСЕ скинул всё на дефолт. Перезапуск а ноут висит Checking Nvram.. И так на нём и висит при любом перезапуске... Если сбросить через JRST1 на плате, то снова просит пароль и т.д. по кругу... Т.е. при любых попытках ностройки биоса при перезапуске с сохранением снова вечный Checking Nvram!
ОЗУ подкидывал проверенную
Заметил что usb-флэш теперь не детектится. Похоже ЮМ определился окончательно со своими планами на дальнейшую жизнь но так ли это пока не выяснил окончательно. А моста подкинуть нету на замену...
Сливал дамп с флэши лил на др. бестолку, да и родная флэша впоряде..
У кого-то заводилось от дампа на k50ij . Пробовал шить этот дамп - просто запускается и черный экран.
Для дальнейшего и окончательного определения того что сдох ЮМ прошу может у кого имеется рабочий дамп биос от K50C? на влаб есть, но у меня нет доступа, больше пойски не дали результат (ищу пока..)
А может стоит пойти по очевидному, и более короткому пути, просто заменив мост на новый? Наверняка стоит недорого.
Ну да, тоже так думаю.. но для начала хочу удостовериться как-то без покупки моста. Да и это предстоит поездка в другой город за чипом или заказывать (значит ждать, а клиенты сами знаете не терпеливые).
Я вот думаю. может есть возможность отключить проверку усб на уровне биоса ? (где-то даже помню такое было, но не уверен что с асусами проканает даже)
Попробую завтра подпаять на LPC карточку посмотреть на каком коде виснет это чекингНвирам .
А так бы да, махнул не глядя мост....
_________________
Самое главное то что\ Пока разобраный был после отпайки порта (т.е. убрал к.з. по порту) м\п включалась, но далеко не всегда с первого раза нажатия (!!!!!!) Я ещё грешил на то что кнопку менять надо ещё будет.. Но так по крайней мере подкидывал матрицу м\п запускалась. можно было свободно зайти в биос и даже загрузится с флешки..
Оставил так в полуразобранном виде, а на следующий день пришёл, собрал ноут... И по началу совсем не хотел включаться ноут. Пришлось снова его разбирать (уже хотел кнопку перепаивать)
Думаю дай включу ещё раз м\п, ну И тут появился запрос на пароль и т.п.
Зато (!!!!!) теперь ноут включается спокойно, как оказалось кнопка тут не причем.
Увы нету схемы на эту версию платы что бы отследить учавствует ли ЮМ в старте (не знаю), а по BoardViem это не так просто сделать.
Да и ноут такой что перенёс уже не одно издевательство..
не очень-то помню конструкцию, там под кулером защитная прокладка наклеена на плату? а то без неё можно разных эффектов добиться
...ложки нет
Черная большая такая клейкая изоляционная прокладка, если речь про неё то она на месте.
А вот что заметил между севером и радиатором, видимо должна была быть термопрокладка... (потому как для термопасты явно не предусмотрено такое толстое нанесение слоя почти 2мм. да и сама фиксация не предусмотрена для пасты) И по все видимости радиатор просто висел в воздухе, после очистки ОС и замены термоинтерфейса, скорее всего забыли про прокладку и пасты намазали столько же как и на ЦП или просто паста подсохла и образовался воздушный зазор.
плата и радиатор ровные.
Т.ч. возможно общую картину ещё дополняет поджаренный СМ
Data + и data- на портах usb - при диодной прозвонке одинаковы?
