Здравствуйте, в руки ко мне попал школобук ICL raybook si152. Помещение, в котором он находился, затопило горячей водой. Ноутбук не плавал, просто 2 дня находился под воздействием неблагоприятных условий. Во время экстрим теста в аиде заметил, что даже при 70 градусах вентилятор не включается. Вентилятором управляет драйвер AX995. Напряжения на нем следующие: FON=3,45В; Vin=5,07; Vo=0; Vset=0,01. Насколько я понимаю, драйвер находится в выключенном состоянии из-за отсутствия напряжения Vset, но вариантов решения кроме как попытаться запитать карлсона от usb нет(потребляет 0,5А). Очень прошу помочь решить проблему неработоспособности вентилятора.
На материнской плате повреждений от воздействия воды нет, драйвер не греется, ноутбук включается и нормально работает без нагрузки.
...ложки нет
Вчера сбросил bios на всякий случай. При достижении температуры 78 градусов вентилятор вдруг включился на максимум. после перезагрузки работал корректно, при 60 градусах были следующие напряжения: FON=3,31В; Vo=2,74; Vset=1,61. Подождав 20 минут и включив повторно- до достижения температуры 78 градусов карлсон не запустился. Сегодня сброс биоса уже не помогает.
Не понял, на FONInput должно быть 0,4V?
