Короче вообще понять нечего не могу перенесли бук типа включается нет изображения. разобрал. все снял.. потом воткнул тестовый проц и память все запустилось.. поставил все ихнее запустилось собрал запустилось выключил.. утром прихожу нет реакции на кнопку включения да вообще нечего нет не индикатор заряда батарее нечего не работает разобрал.. пропала вся дежурка да все пропала 19 в на входе есть и все куда копать??
или схемой помогите там то разберусь..
Какого питания?
VIN у вас присутствует, EN присутствует, т.е. ШИМ уже должен работать.
Значит VREG3, VREG5 либо не формируются самим ШИМом (сдох он), либо кто-то садит одно из них.
Замеряйте, как минимум, сопротивления по VREG3, VREG5... Или перережьте дороги от них и смотрите, не появятся ли напряжения. ШИМ не калится?
Нет
VBREG3 идет на прямую на мульт it8502e
А куда идет VBREG5 Найити не могу. (
Помогите со схемой на Asus k40ab
Да не суть пока важно, куда он идет... VREG3 в любом случае питает мульт и флешку БИОСа.
Сопротивления по этим линиям какие? Если на КЗ не похоже, режьте аккуратно дорогу прямо возле ШИМа (сначала 3В, потом 5В). Если после этой операции напряжения появятся - значит проблема по той линии, после перерезания которой появятся напруги.... тут уж придется искать схему и смотреть, что на этой линии сидит и отключать по-очереди. А если после "обрезания" напруги так и не появятся - ШИМ менять.
я даже снял ее невозможно перерезать (((
Так и не видно из ответов: есть КЗ по 3в и 5в или нет. Нет КЗ - нефиг ничего резать. Вполне достаточно провести диагностику ШИМа в соответствии с документацией и сделать вывод о его работоспособности.
igils, КЗ в явном виде может и не быть... без схемы не могу сказать... если по одной из линий, к примеру, стоит LDOшка, формирующая еще какую-то напругу, и КЗ после нее - симптомы будут подобные, но на VREGах КЗ не будет.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А отдиагностировать ее только заменой можно... VIN есть, EN есть - VREGи должны быть по-любому.
Вобщем, я б сначала проверил КЗ на VREGах, если нету, поменял бы ШИМ, если не помогло - значит пора включать голову
Снял саму шимку и выводы Vout2 vout1 ugate1 phase1 phase2 звонятся на землю
на ШИМке или на мамке?
На маме а на шимке UGATE1
Источник тока 1А, 1,5-3в на выход закороченного источника и смотреть, кто начнет греться. При этом неплохо бы представлять, кто висит в потребителях.
