Короче вообще понять нечего не могу перенесли бук типа включается нет изображения. разобрал. все снял.. потом воткнул тестовый проц и память все запустилось.. поставил все ихнее запустилось собрал запустилось выключил.. утром прихожу нет реакции на кнопку включения да вообще нечего нет не индикатор заряда батарее нечего не работает разобрал.. пропала вся дежурка да все пропала 19 в на входе есть и все куда копать??
или схемой помогите там то разберусь..
makarog, толку сейчас выяснять подробности прошивки, если флешка без питания?
слабо представляю, как могла навернуться за ночь простоя шимка![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
HeBe3yXa, биос должен быть достоверным в любом случае, замеры топикстартер не привел, значит, они ему не нужны
Тут есть а скачыать не могу ((( elvikom.pl/forum/viewtopic.php?f=43&t=16619
Я так понял на этой микрухи CL=BJ где на нее даташит найти не подскажете??
кстати очень хорошо шьет даже без буфера питания
ЕЩЕ РАЗ НЕТУ НЕГДЕ НЕЧЕГО внятного ... то 0.5 то 0.7 и так везде то вовсе нечего на то что нашел даташиты..
Менял пзу другую прошивал и считывал все без ошибок.
вообще-то есть еще и кнопка![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
про те даташиты, что вы нашли и где и что меряли мне также трудно догадываться, не силен в экстрасенсорике
По вашей ссылке не схема, а бордвью... мало чем поможет, в данном случае...
Дежурка у вас RT8205CGQW - по типовой схеме из даташита вполне можно разобраться
doubleclickittofixit.com/img/notebook_schematics/Datasheet/rt8205.pdf
Отпишусь в подробностях
огромное спасибо буду разбиратся
Я с вами полностью согласен тема не правельна оформлена нет не какой информации...
Просто когда немного занят нет времени расписывать..
Все распишу.
Вот напряжения на RT8205CGQW
EN-18.8v
SKIPSEL-1.95v
VIN-19.1v
VREG5-0.53v (а как проверить нет ли тут кз?)
REF-1.95v
TONSEL-1.95v
BOT2-0.18v
ОСТАЛЬНОЕ ПО НУЛЯМ (
Вопрос можно сравнивать со схемой на асус с RT8206AGQW
И еще вот хорошоя тема но там хоть чтото по напряжению есть.. "http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=41556"
Я так понимаю из моих замеров явно видно что нет питания...
Вопрос ламерски почему??
