Принесли материнку ASUS M2A-VM
Говорят перестала грузится после грозы.
Сразу нашел дыру в чипе сетевухи (RTL8111B)
Снял чип.
Старт происходит след. образом.
Пост коды С0-С1-С3-11 выключается, затем сама стартует и так постоянно в цикле.
Напряжения:
CPU - 1.36V
RAM - 1.8V
Мосты - оба по 1.2V
Reset - 3.3V
A15 - 2.34V - вот это и напрягает, кто-то сажает.
BIOS перешил на программаторе.
Менял мультик и снял на всякий случай звуковой чип.
Проблема не разрешилась.
Похоже грозой зацепило чипсет, или стоит еще куда копнуть?
Заранее благодарю.
Проблема разрешилась.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Первый снятый с донора RTL8111B оказался битым.
После установки RTL8111B со второго донора, проблема исчезла.
Даже при оставшихся A15 - 2.34V, плата летает и поет
Решил все-таки поднять вопрос.
Есть такая же плата, предыстория неизвестна. В руки попала уже со спаяным чипом сетевухи. Симптомы - без памяти пищит на память, со вставленной памятью ресет в цикле на посте D3 (после С1). В момент ресета напруга питания на память подскакивает с 1.8В до 2.1В, на первом контакте Vref с 0,9 до 1,1В, потом возвращается в норму. Все остальное как описал автор, только на A15 3,3В. (Все это происходит без чипа сетевухи). BIOS не прошивал, впаян в плату, пока не трогал, перед тем как дергать, хотелось бы определенности. Сделано - заменены 8-пиновые ШИМ и терминатор на аналоги (подробности на работе), картина та же.
Нужны идеи ))
Чем Вам такая идея не нравится? Не всем платам нравится снятие сетевых чипов, они их пытаются приинициализировать, а там пусто.
И оставьте питание памяти в покое.
Нашел такой чип сетевухи, впаял, мать запустилась. Поставил винду, мать работает, чип правда полудохлым оказался - сеть так и не заработала. Ну, не в этом дело, поставлю PCI сетевуху, других таких чипов нет.
Спасибо igils за совет!
