Всем привет, кто читает сообщение. Прошу опять помощи у гуру ремонтных дел. Досталась мать ASUS M2N-E не рабочая. При первом подключении загорелся зелёный диод, значит деж. питание есть, но он горел не ярко, а дергался, что-то его осаживало. Замерял на PWR SW - 5V, Reset - 3,3V. Проверил рукой, нагретых элементов нет. Попробовал старт - ничего. Заменил батарейку, прошил программатором БИОС, стартанула , забегали пост-коды, почти дошла до вывода на экран и сдохла. Начал разбираться пропало 3.3V и диод деж. питания перестал гореть. Заметил что начал грется APL 1085, выпаял, заменил на аналогичный - тоже греется. Замена ITE I8716F-S на аналогичный ничего не дала. Напряжение на PWR SW - 4,45V , Reset - 0,04V. На стабилизаторе L1117LG 1 - 2,14/ 2 - 3,35/ 3 - 4,97. Есть подозрение на КЗ , но где? (USB/LAN) при подаче/отключении питания на блок, дергается кулер процессора. Подскажите куда копать дальше?
под надпись ASUS на радиаторе, например.
...ложки нет
тема закрыта. Bishop 100% прав. проблема в чипе. плата на распай.
С уважением, fedos82
