Всем добрый вечер!
Простите что наверное напишу очень просто - наткнулся на форум случайно, просто требуется совет.
У меня m2n-e, стоял Athlon 64 X2 EE 3800+.
После перепрошивки биос до 3001 (последняя), поставил Phenom II 250. AMD Phenom II X2 550
При включении система POST не проходит, просто раскручиваются кулеры, проходит секунд 5 - и всё отключается. Никаких звуков.
Поставил старый проц - тоже самое.
Гуру - посоветуйте, где копать - что в этой материнке могло сгореть.
Перенес в Песочницу.
upd по проблеме - вытащил материнку из корпуса, вытащил всё - оставил проц, кулер проца и бипер - завелась.
незнаю что это было....нло чтоли..
Здравствуйте. К сожалению или к счастью таких Феномов не бывает.
Есть на белом свете AthlonII X2 250 - это раз...
Второе - глядя на спецификацию материнки, аппаратную поддержку этого процессора не имеет. Третье - прежде чем писать письма с криками о помощи,полезно сделать очистку кмоса (ClearCmos).
Диагноз номер два - возможно при замене проца гнулась плата и оторвалась БГА пайка. Так что если опять нестарт при установке в корпусбудет то это оно
asus.com/product.aspx?P_ID=NFlvt10av3F7ayQ9 - атлоны 2 поддерживаются, как и феномы 2.
А такое поведение, как у автора (перестала работать после мех. воздействий, потом - чудесным образом ожила опять же после мех. воздействий) - наводит на мысль о проблемах с пайкой где-то на плате (сокет или мост)... Хотя и не исключено, что в момент извлечения из корпуса автор коротнул контакты батарейки и таким образом сбросил настройки CMOS.
Всем привет, спасибо за ответы.
С процессором напутал - имел ввиду AMD Phenom II X2 550
В общем ситуация оказалась странная - я купил кулер Titan TTC-NK85TZ Fenrir - titan-cd.com/2009_WEB/product/showProak8_r.asp?ProID=341
Задняя скоба крепления (titan-cd.com/2009_WEB/product_image/CPU/universal/85_12.jpg) на картинке левая верхняя при установке то ли пережимает что-то (хотя по идее не должно), то ли под весом кулера процессор смещается - в общем при определённом микровоздействии на область у процессора система вообще не стартует.
Сейчас я её собрал - пока работает. Но всё очень странно - никогда с таким не встречался.
Как вариант - могу предположить что отходит один из контактов ножек в процессорном сокете...но опять же это всё странно.
Благо скоро буду брать новую материнку...эта уж слишком глюкавая, чего стоит выгорание ЮМ от статического электричества (коснулся зимой в кофте)..но тогда поменяли по гарантии. А сейчас.. что сказать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На глаз никаких отходящих элементов или вздутых кондеров не нашёл
p.s. при установке ничего конечно не коротил (к вопросу выше).
p.p.s cmos конечно сбрасывал - и джампером и вытаскивал батарейку и нажимал на power без бп.
Не любил и не люблю я эти кулера от "ТИТАНА", вот кустарщиной отдаёт невооружённым взглядом.Да и по эффективности как то не особо..![](/images/koloboks/offtopic.gif)
материнка у меня давно, глюков не было. Я использую кулер ASUS silent square evo. кулер встал сразу проблем с пережимом платы и проца не было
от статики все мамки горят, вам повезло что поменяли по гарантии, случай не гарантийный.
имеется такая же мать, после апгрейда, так же включается на 3-5 секунд и выключается! коды идут и шутдаун! не могу понять в чём проблема! BIOS прошил, напряжения в норме, с чем связано отключение - понять не могу! грешу на мульт...
