ASUS M2N-SLI
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня материнская плата ASUS M2N-SLI. Перестала работать сетьевая карта вставленная в PCI слот. Думал вышла из строя сетьевая карта. Переключил интернет кабель на встроенную сетьевую карту. Потом проверил сетьевую карту на другом компььютере, оказалась рабочая. Короче из 2 слотов PCI, оба перестали работать. Пробовал и звуковую карту и старую видеокарту PCI, не одно из указанных оборудований не определяется как новое оборудование и не прописывается в диспетчере устройств. Пробовал сбросить BIOS, не помогло. Переустановка Windous не помогло. Может кто подскажет в чем причина? PCI-E работает. На сколько я понимаю на данной материнке северный и южный мост совмещены. Еслибы вылетел чип, то мамтеринка не стартовала бы, а так все работает нормально, за исключением слотов PCI. Просадки напряжений по питанию нет. Даже пробовал менять блок питания. Может отвал чипа, стоит снять радиатор и прогреть? Прошу совета. Заранее благодарен.
Отвал? Возможно.
Но все же, стоит на работающей материнке потрогать рукой звуковуху, сетевуху и ieee1394. Вангую , что кто-то из них дико греется по причине неисправности.
PS: Что бы продлить жизнь материнкам на чипсетах не от Интела, стоит аккуратно снять радиатор с моста, ватой со спиртом/растворителем счистить старую термопасту с радиатора и кристалла, и положить КПТ-8.
Доброе время суток! Спасибо за ответ. Пробовал на работающей материнке пробовать рукой звуковуху и сетьевую карту. Результатов ноль. Попробую завтра снять маму, снять радиатор с чипсета, прогреть и поменять термопасту. Шина IEEE 1394 не используется. Спасибо за совет завтра попробую.
