ASUS M2N-X Plus сокет AM2/AM2+/AM3. На ней стоял Phenom X3 8650 AM2+.
Материнка включалась со второго раза. При первом нажатии на кнопку Power мать стартует, работает 3 секунды и вырубается, при повторном нажатии на Power всё запускается нормально. Также в свойстах "Моего компьютера" частота процессора определялась в 2 раза меньшей чем нужно.
Списав эти глюки на тротлинг, решил обновить БИОС до последней версии 0507 (там как раз поменяли алгоритм определения температуры).
БИОС перешил, но от "двойного" старта не избавился - даже хуже, после второго старта получаю экран "Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery..." (прикрепляю). Записал на диск последнюю версию БИОС-а, назвал файл M2NXPLUS.ROM, обновился, в конце 4 коротких сигнала и материнка выключается. При включении ситуация повторяется: "двойной" старт и надпись "Starting BIOS Recovery..."
Память (4 вида), батарейку, видеокарту (PCI-Express, PCI) менял.
Процессор тоже менял - на DualCore AMD Athlon 4050e, 2100 MHz (10.5 x 200). Поддерживается с версии БИОС 0410.
Пробовал прошиваться всеми версиями BIOS-а, которые старше от той, с которой начинается поддержкаданого процессора, - результата нет, стабильний "Starting BIOS Recovery..." после "двойного" старта.
Думал сама флешка БИОС-а неисправная - EON EN25F80 (8Mbit), нашёл аналогичную на мёртвой плате, прошил на программаторе и старую и новую флешку. Прошились обе без проблем (по 2 раза с верификацией). Результат не изменился.
Без установленной памяти материнка все равно делает "двойной" старт и выдаёт один длинный и два коротких сигнала. Карты POST-кодов пока нет у меня.
В каком напралении искать решение проблемы?
Да тут по-моему вариантов не много... Не та ревизия платы, издыхние нфорсе...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
