Руки дошли до материнки ASUS M2N68-CM Rev.2.01G.
При первом старте выключается на пост-коде - 50. Кулера остановились, снова старт.
Второй старт проходит до С6 и дальше стоит. Без памяти на спикер орёт.
В толмуде на коды ами биос вычитал что С6 - Инициализация кэш L1/L2 для ускорения прохождения POST ...
Направьте пож-та, куда копать. Спасибо.
А 50 посткод как-то ассоциируется с дохлостью моста. Ну у меня, по крайней мере.
Еще 50 ассоциируется с китайскими посткартами тормозящими исправные амдешные платы пока их не вытащишь.
Согласен, и такое было.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По поводу POST карты, покупал в Киеве в сервисном центре ЭПОС, их разработка, проблемы с ней отсутствовали, так что это отпадает.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По поводу моста - с дохлостью не ассоциируется, лично у меня пока варианты "чуть-чуть беременна" отсутствовали, либо помер, либо жив.
Думаю на мульт, но нет донора.
По поводу 50-го кода. На 50-м коде плата вырубается. Но потом включаю я её сам, через POWER_ON.
Какие ещё будут варианты? Спасибо.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
нераз лично видел (и об этом писали и на форуме тоже), что при 50-м посте виновником оказывался процессор. Но это только вариант, и только по 50-му post-коду.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Такое произошло также неделю назад, в компе жены, где стоял Athlon X2 4400, на мамке как-раз с таким же н-форсом. Процессор в свое время перегревался, я стянул с него крышку, почистил гадость и напазал туда КПТ-8. Два года отработал, и чипсет его пережил
Проц исправен, пробовал на 2-х разных, заведомо рабочих, память исправна.
Ещё раз, более точно, собрал на столе, включаю через POWER_ON - старт, 50-й код, выключилась. Кулера остановились, включаю через POWER_ON, идёт загрузка до С6 и на нем стоит, с кнопки выключается.
Подскажите, как кэш L1/L2 инициализируется? Может где электролит подсох, что визуально не видно но он подсаживает шину ... ? Спасибо.
У меня такая же мать, с теми же симптомами.
После прогрева моста ожила... следовательно мост nf-7050-630a-a2 под замену
Что-нибудь получилось матерью? Такая же проблема с этой мамкой! Видимо это серийное...
Приветствую
Обобщаю все выше сказанное - У этих матерей один и тот же симптом - циклятся в разных местах - и через 4 секунды и через 40 секунд и так далее - проблема в мосте.
Тут один товарищ говорил что заменил мульт и все заработало - БРЕД. Не в мульте дело - во время пайки мост тоже нагрелся и заработал.Вот и результат замены мультиконтроллера.
Проверяем просто - как обычно - снимаем радиатор - греем феном 300-400градусов
А дальше сами решайте - менять мост или плату?
В моём случае, при тех же симптомах, оказался проблемный процессор. (мать Asus m2n-x plus)
