Всем доброго времени суток.
Плата: ASUS M4A785-M.
Симптомы: при установленном процессоре Phenom II X4 920 сразу после включения останавливается на коде FF, RESET мигает с частотой 1Гц, сигнал на мигание прослеживается на A15 PCI, но не доходит до мультиконтроллера (обычная кнопка прослеживается). При включении отсутствовало напряжение на фазе Vccnb.
Что было сделано:
- сняты и проверены все мосфеты на фазе Vccnb (их 4, по два на плечо, k0355 сверху и p0903bdl снизу - все в норме).
- драйвер uP6281S8 (по фазе Vccnb) заменен на ADP3418.
После этих действий:
- Vcore не изменилось - в норме, и остается нормальным при всех перечисленных ниже вариантах.
- Vccnb после включения без процессора отключена
- при установке Sempron 1250 Vcore нормально (1.25), фаза Vccnb выдает за конденсатором ровные 1.24V, плата стартует, доходит до загрузки ОС.
- при установке в сокет Phenom II X4 920 или Sempron 145 - ни на одной из фаз ничего нет (ШИМ остановлен?), POST-code: FF, RESET мигает 1Гц.
Что удивило. На установленном Sempron 1250 посмотрел мосфеты осцилом. На выходе Vcore перед дросселем видны четкие прямоугольные импульсы внятной амплитуды. А вот перед дросселем Vccnd - выход 1.24 вольта, синусоидальная пульсация на частоте около 10МГц, амплитуда - 0.15В. Это нормально?
Собственно вопросы:
- что это может быть?
- у кого-нибудь есть datasheet на APS0903?
- есть у кого-нибудь схема этой платы? или любой другой с этим ШИМом?
Перенес в Ремонт матплат.
Sempron 1250 - PVI, понятие VDDNB отсутствует, соответствующие контакты процессора соединены с Vcore.
Вроде бы никто не мешает сделать примитивную диагностику - проверка наличия питания драйвера, проверка обвязки драйвера, наличие соответствующих сигналов на выводах OD# и PWM.
На ASP0903 можно найти не совсем адекватную картинку с распиновкой и заняться проверкой со стороны ШИМа, а заодно внимательно просмотреть плату на предмет снесенных деталей и порванных дорожек.
Сори, не написал. Примитивную диагностику драйвера сделал. Питание в норме, OD на высоком уровне. То, что я увидел на PWM ничего мне не дало - выглядит вот так. И ничего общего с выходами мосфетов на этой фазе (вот). Предположил, что замена может быть битой, поставил вторую такую же - все так же. Два битых драйвера случайной выборкой - перебор, ИМХО. (Выходы мосфетов на Vcore выглядят так.)
С обвязкой сложнее, smd без маркировки. Впрочем, когда снимал драйвер, конденсаторы на пробой тоже проверил - все в норме.
В принципе тоже продолжаю грешить на драйвер, поэтому и спросил - может у кого есть схемы на таком ШИМе. Но почему без процессора Vccnd остановлен, а с процессором PVI - запущен? И при этом выдает вразумительное значение.
ASP0903 распиновку нашел. Но работать с ней при установленной микросхеме практически нереально с моим оборудованием (микроскопа нет).
P.S. Плату осматривал - дорожки в норме. Пустых мест на плате полно, но... их всегда полно. И ни одно не производит впечатление снятого компонента (судя по наплывам припоя, там никогда ничего не стояло). Плата темная, цвет текстолита нормальный и нигде не отличается (впрочем, на местах, где я грел - тоже не изменился).
Все остальные проверки по напряжения сделал в самом начале - все в норме.
BIOS перешит на свежий.
Если выкладываете осциллограммы, то не забывайте сопровождать их внятными комментариями относительно амплитудных и временных значений. Догадаться можно и без этих комментариев, но не вижу смысла.
В PVI VDDNB вообще никем не формируется по причине ненадобности.
Т.е. напряжение на Vccnb при установленном Sempron 1250 пришло оттуда с Vcore через процессор. Верно?
1. Без процессора на фазе Vccnb должно быть напряжение или нет?
2. Фаза Vccnb в норме должна работать так же, как и все остальные (по форме, виду сигналов PWM)? Другими словами, приведенная осцилограмма PWM на драйвере - нормальна? Устроят любые варианты ответов, в том числе "нет данных" или "разбирайтесь сами".
3. Не имея схемы очень сложно разобраться, что глючит (особенно с smd). Здесь можете чем-нибудь помочь?
1. Зависит от того, в какой режим перейдет ШИМ при подаче разрешающего сигнала. Если по VID1/PVIEN используется подтягивающий резистор, то будет PVI, т.е. VDDNB не будет формироваться.
2. Преобразователь VDDNB - обычный понижающий импульсный (количесто фаз в нем не принципиально). Принцип работы идентичен преобразователю Vcore, только выходное напряжение отличается. По приведенной осциллограмме я уже высказался выше - если хотите получить вменяемый ответ, то не забудьте указать амплитудные и временные параметры сигнала(ов) на осциллограмме.
3. По схеме - не помогу. Можете поотрисовывать с платы.
офтоп немного. что такое "Sempron 1250 - PVI", и за чем нужен VDDNB?
умну просто где то была плата, которая с семпроном работает, а с атлоном не хочет. Так руки не дошли разобраться еще.
PVI - parallel voltage identification (Vcore only).
SVI - serial voltage identification (Vcore + VDDNB).
VDDNB - northbridge power supply.
"Sempron 1250" - Sempron LE-1250, легкий одноядерный на сокет AM2. С ним на этой плате соберу временную платформу - повыщелкивать по одному диски из RAID и проверить. Потом из этого можно, конечно, какой-нибудь легкий сервер сделать и отдать кому-нибудь. Но есть бесхозный Pthenom II 920 (горячий), а эта плата его держит по температуре, вот и пытаюсь найти Vddnb.
Касательно осциллограмм.
Приведенная фотка входа PWM на драйвер Vccnb - 2 мкс/деление (это частота около 170кГц) и 0,01 В/деление (амплитуда 0.015В), ни в какие ворота.
Без процессора VID1 (E2) на высоком уровне (1.49В), т.е. PVI, PWM на драйвере NB нет.
Проследил дорожку от драйвера до ШИМ - все звонится, приходит на правильный пин 41 - NB_PWM по имеющейся в инете картинке на ASP0903. Есть, правда, один отвод на межслой, хвоста найти не удалось, на землю не звонится.
UPD. С установленным Phenom II VID1 на низком уровне (т.е SVI), На VID2 - 1.50V, на VID3 - 0V, и не похоже на работающий обмен. Мастер (процессор) запросил и ждет, а слейв (ШИМ) не подтверждает, потому что остановлен?
На ШИМе Vcc - 12V, EN - 3.34V, т.е. по идее должен журчать. Останавливает что-то по линии NB? На ШИМе остальные пины по NB я слабовато себе представляю, по замерам они все на низком уровне.
2. Обмен по SVI весьма короткий и непериодичный. Хотя SVD и SVC во время пауз между передачами должны находиться в состоянии лог.1.
Помехи от рядом работающего преобразователя, например. Т.е. подобные вещи вам было бы неплохо научиться оценивать самостоятельно.
Вот и научился.
По рисунку ASP0903 я так и не понял, где там PWROK. Вроде как сигнал должен быть общесистемным, и я полез на мультик IT8712F. А там забавно. На 78pin - 3.14V (PWROK1 или GPIO14), а на 32pin - 0.4V (PWROK2 или GPIO или SCRPFET). Как я понимаю, GPIO не используются, и с высокой долей вероятности там PWROK.
