Здравствуйте. Плата не реагирует на кнопку включения. 3VSB=3.3в. Светодиод на мамке горит. Напряжения на кнопке включения 3,3в. На reset 3.3в. Напряжения на MIO:
3VSB=3.3
SYS_3VSB=3.3
SUSB#=0
PWRON#=0
PANSWH#=3.3
PSON#=5
SUSC#=0
RSMRST#=3.3
Напряжение на А14 PCI 3.3в.
Кз на SUSB# и SUSC# нет.
Какие сигналы необходимы, чтобы появились susb и susc? Я попробовал с внешнего блока подать 3,3в на эти ноги. Плата с кнопки включается. На пост карте горит reset. Clk не горит.
В остальном - измерьте напряжения на указанных вами выводах до замыкания выводов PWR_ON, во время замыкания и после размыкания.
первое значение до включения, второе во время нажатия кнопки включения
3VSB=3.3-3,3
SYS_3VSB=3.3-3,3
SUSB#=0-0
PWRON#=3,3-0
PANSWH#=3.3-0
PSON#=5-5
SUSC#=0-0
RSMRST#=3.3-3,3
может клокер юм поменять, проблема может быть в нем? Если да то подскажите какой из двух?
Меняйте третий
P.S. кварцевый резонатор - это не клокер
может кварцевый резонатор поменять, проблема может быть в нем? Если да то подскажите какой из двух кварцевых резонаторов относится к ЮМ?)
Вообще то оба. А есть причины для замены?
все необходимые сигналы для поднятия susb и susc присутствуют ведь. Можно ли с уверенностью сказать, что проблема в ЮМ?
