ASUS P2B-B
Мать посетили мышки. Нагадили на мс. W83194. Отмыл, просушил. При включении дает С1 (пост-карта) Названная мс. греется довольно прилично. При прощупывании данной микросхемы осциллографом мать может запуститься, но все равно останавливается, теперь на коде 41.
Да, еще, пост-карта не высвечивает напряжение 3.3 в (это нормально ? ) . прошу подсказки где дальше копать. Данной мс. нет чтобы проверить.
взять и аккуратно пропаять выводы этогй мсх. ну и обвязку вокруг если на неё тоже было нагажено.
(после котов мыли, работало!)
на матерях того поколения может отсутсвовать 3,3 на писиай. это нормально.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя ivp
СлавБа писал(-а):
...но все равно останавливается, теперь на коде 41.
Вообще-то, это бут-блок дискету с прошивкой требует - дескать, БИОС чексум эррор...
BTW, если вставить PCI-видео, да подсоединить к оному монитор, то все это должно быть видно невооруженным глазом, IMHO... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя СлавБа
Еще дополнения. Когда ставлю тестовый БИОС (идест вместе с пост-картой) - все проходит нормально и выходит на ЕЕ. Родной БИОС считывал программатором, проверял MODBINом - дала чексум - ОК. :(
Что лишний раз подтверждает высказанные ранее предположения: копать вокруг нагаженного (а в данном случае - вокруг биосной микрухи). Потому что или питание до нее нормально не доходит, или одна из адресных ног коротит или не контачит. Искать по дорожкам, благо - DIP-корпус, дорожки невооруженным глазом видны.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
хм ...из поиска по гуглю выходит что это с/ч. может тестовый биос не юзает её на полную катушку, а только основные функции, поэтому посты и проходят?
