ASUS P3B-F и пост-код C0
Доброго времени суток!
Есть плата с неизвестной историей.
Предварительный осмотр не выявил внешних повреждений.
После установки в нее P2-333, пост-карты и запуска увидел C0.
Полез смотреть, что за код. Вроде ошибка первичной инициализации процессора.
Померял напряжение. Нормально.
Нагрев элементов есть. Ничего не раскаляется.
Включал, выключал. Один раз поймал код FD.
Менял батарейки. Коротил CMOS для сброса. Не помогает.
Втыкал память. Все по-прежнему.
Была мысль, что проц неисправен.
Другого слотового нет и нет гарантированно рабочего переходника. С тремя, которые есть в наличии, Цел Коппер не запустился вовсе.
Теперь вопросы:
1. Правильно ли я понял C0 ?
2. Может это быть из-за слетевшего биоса ? Попробовать перешить ?
3. Что еще посмотреть ? Может есть родовые болезни ?
4. Не смейтесь, но не нашел описание dip-переключателей. Поможете разобраться ?
Спасибо.
Аватар пользователя dizzy
Вот скачал с ftp.asuscom.de/pub/ASUS/datasheet/
файл mbp3b1394.zip (если проблемы с ftp будут переложил на
webfile.ru/815566 )
В архиве описание (на DIP тоже) на материнку P3B1394 , мать по DIPам будет такая же, посмотрите, может поможет....
Спасибо, dizzy.
Плату уже завел. Даже паяльник нагревать не пришлось.;)
дык это Семен Станиславский ссылку кидал
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=85747#85747
но не всегда этот ресурс работает...., для этого то я и и переложил тот файлик на другой сервер...
так что польуйтесь...
так неплохо-бы было и написать в чем причина была
labvt Да в DIP настройках мамки на это проц скорее всего :)
Так и есть, dizzy.:D
Только решение было от обратного - выставил заведомо неправильные настройки.
В авто и с правильно выставленными переключателями загрузка не шла. А с неправильными все загрузилось успешно.
OFF
Да простят меня господа модераторы, что пише не в тему, НО
Да, это я писал(-а):
Мне напомнило анекдот :) :
Проводят эксперимент на выживаемость. В запертые комнаты сажают инженера, физика и математика. перед каждым закрытый сундук с едой. Через пару недель открывают комнату инженера. Сундук открыт, инженер сыт, доволен жизнью. Показывает гвоздь - Вот, из гвоздя согнул отмычку, открыл замок.Заходят к физику. Сундук разнесен в щепки, физик сыт, доволен. Показывает листок с расчетами: - Вот рассчитал, где у сундука слабое место, стукнул, он и рассыпался. Заходят к математику. Сундук закрыт, пол, стены, все исписано формулами. На полу сидит злой, отощавший математик:- Так, попробуем пойти от противного. Предположим, сундук открыт...
/OFF (извиняюсь еще раз....
