Принесли плату oc.com.tw/article/0112/p4b266_full.jpg с выпаенным разъемом PS/2. Биос AWARD. Включил голую плату все крутится и сигналит один низкий и высокий тон, как скорая. По описанию Аварда это проблема с процом.
Повторяющаяся высокая-низкая частота Проблемы с CPU
По очереди поставил селорон 2.0, память, видео - сирена. По темам тут нашел что проблема может быть в BIOS или сокете. Плата под сокетом не прогнута.
Извиняюсь не усмототрел. Аккуратно выпаяны два транзистора возле памяти с правого края если смотреть по фото. Какие тран-ы стояли. Еще возле выпаянного разъема РС/2 сбиты керам-й кондер C36 и резистор R27, но это на сирену я думаю не влияет. Какой номинал резистора?
Дайте фотку в HD
Сейчас могу только на сотку снять, но качество не супер. Снял на сотку через лупу. Обведенное место думаю резистор был. Рядом перекошенный кондер s50.radikal.ru/i127/1105/7b/a27ecd467fdb.jpg
Сужу по твоей фото: конденсатор одним концом с L13 соединен, а второй его конец - обведенное место, и скорее всего, земля. Т.е., блокировочный, номинал не критичен.
Надпись про резистор относится к пустующей (на фото) позиции, перпендикулярно этому конденсатору. Если он там стоял, то нулевка, в качестве предохранителя. Легко вызванивается или на включенной плате проверяется +5в на разъемах.
А вот ссылку на таблицу поддерживаемых процессоров, что выложил savely обязательно имей ввиду. Я бы проверял с целероном 1,7. А так же обязателен к подключению процессорный кулер.
У матери весьма бедненький список CPU
support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P4B266
Не факт, что пробовавшийся Cel 2.0 таки поддерживается...
А кому счас легко...
Так селерон 2.0 самый из бедненьких процов. Есть еще беднее
1.7Cel и 1.7 не селерон. Но думаю будет то же самое. Плата ведь сигналит и без проца.
Замятых контактов в сокете случаем нет?
P.S. Также в округе сокета посмотрите нет ли сбитых SMD-элементов , повреждённых дорожек.
Судя по фото, транзисторы похожи на AP9918H.
Значит полевики, 20N03 поставлю, по Id не много уступает, для проверки пойдет. А резистор какой можно поставить?
Дайте фотку в HD чего-там сбито.
Дайте фотку в HD
