В дежурке сильно греется ЮМ
Включается, но не стартует(POST карты нет), если подержать нажатой кнопку Power - выключается
По линиям данных и питанию USB КЗ нет, по линиям данных 400-600 ом, в зависимости от полярности.
СМ греется, Процессор тоже греется, 3 фазы питания процессора в норме.
ЮМ - FW82801EB
промерял напряжения на транзисторах(на фото)
Д - дежурка, Р - работа(крутится кулер)
Вложение | Размер |
1.jpg | 118.72 КБ |
При нормальном исходе - только USB, при плохом - можно и ЮМ добить совсем
Вы сначала запустите - а там можна и PCI-USB поставить или про замену SB подумать , а пока у Вас даже не инвалид - а "греющийся" трупик !
все, нету ЮМ, погиб
пока подавал 1,5 вольта , напряжение плавно поднималось, дошло до 0,9 , дальше нет
после нескольких касаний 2,5 - ушло в ноль
мост теперь не греется, а калится
кстати, нашел один конденсатор, который звонился в 5 ом, но при запуске на нем появлялось 1,5 вольта, теперь после моего отжига и на нем 0
да, была бы пост карта, было бы удобнее
надеюсь скоро придет
всем спасибо
Вот как раз таки в данном случае пост карта не помогла бы=)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
от гибели, возможно, карта ЮМ и не спасла бы
но видел бы хоть, что с ним происходит, может он и был труп, а может и погиб после первого касания 1,5 вольтами
как понял, если бы подать на тот конденсатор 1,5 вольта, то по идее материнка должна была стартовать и ЮМ сильно греться - радиатор бы поставил
может найду донора, буду пробовать пересадить
