Доброго времени суток!!!
Есть мать ASUS P4P800S-X, с ней такая проблема. Включаю, крутится куллер, но спикер молчит. Убираю видюху, включаю, спикер молчит, но начинает бешено греться южник. Ставлю видюху обратно, спикер также молчит, температура южника в норме
В чем может быть проблема и где может коротить
За ранние благодарю!
Смотри мосфеты по питанию ЮМ и какое там напряжение?
Max, возле южника находятся 2 мосфета APM2054N, я их выпаял и прозвонил, все в норме. Вот только на Q29 при выключенной матери на затворе 3,6V, а на остальных выводах 0. При включенной матери напруга следующая: Q28-сток-3,3; затвор-2,6; исток-2, а на Q29 - 2; 10,4; 0,74
. А возле проца довольно сильно греется HIP 6602, должен ли он греться?
Q28 и Q29 однозначно -менять.
Труп.
Alles Luge...
кандюки минял? кварец тож миняй
Kill'em All
Поменял Q29 на APL3055L, материнка завелась
, но уж сильно греется Q28, я его тоже заменил на 9915H(есть возможность заменить на 70Т03Н, но незнаю,что лучше?), но температура не изменилась
Напряжение на Q28 - 3,3; 4,2; 2,4. Q29 - 2,4; 4,2; 1,5.
Во-первых, APM3055L. Во-вторых, в поиск по сочетанию "APM".
Alles Luge...
слыш.это. нетот транзюк наверна паставил есси он тебе в глаз так дает.армы тут неставят а то платку попалищ
Kill'em All
AP9915H-16H-18H заместо APM-ов самое то!
