2 max3:
встречались Гигабайты с обычными ITE-ками, без букв GB в третьей строке - очень мало было моделей, но были....если интересно - могу глянуть, на полках ещё лежит парочка таких трупиков, там толи 8705F, толи 8708F стоят.
Да, есть такие например GA-8S648 FXM. На ней IT8705F-FXS, на другой плате GA-8S661 FXM-RZ стоит IT8705F-GXS, на обоих GB нет. Кстати снимал мультик с этого Гигабайта и ставил на какой-то ECS Socket A, все работало. И наоборот на Гигабайт ставил 8705 FXS тоже работало.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Уточню. Т.Е. на Гигабаите был убит GXS, а я поставил FXS ревизию, ни каких глюков, работает по сей день.
Полностью согласен - 8712 на Гигабайтах были только с припиской GB.... но ИМХО
ранее речь велась о том, что на этихматерях только свои мультики.... или я неправильно понял?
Простите, что напоминаю, но тема-то была про Asus P$P800 SE, а мы опять доблесно перепрыгнули на Гигабайты
отвечу по теме: совершенно точно W83627THF-A заменить на другой нельзя, нужен точно такой-же и к сожалению, кроме как на ASUS-ах вы его нигде не найдёте:(
логичный вопрос - после замены мультика коротящая нога перестала на зеслю звониться? Мож все таки конденсаторная сборка виновата? Как раз на землю ведь идет...
17 Мар 2007 - 13:10 Unknown BIOS
Не вижу логики ..если просто ногу отпаять то короткое пропадает , если припаять то короатышь ..причем здесь конденсаторная сборка ..?
подскажите а замена на Winbond W83627EHF-A возможна?
(Находится на ASUS P5P800)
Подтверждаю замена W83627THF-A на W83627HF-AW для P4P800SE НЕ проходит. Материнка самопроизвольно стартует при подаче дежурного питания, но не запускается.
А вы попробуйте - и мы все узнаем, проходит такая замена или нет. Но, имхо, должна пройти, поскольку комплект логики на матплате остался неизменным по сравнению с Р4Р800.
2 max3:
А разве 8705 GB бывают???![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Речь про 8712 ваще-то...
Alles Luge...
Согласен с вами -не бывают, вот и Versal пишет.
Полностью согласен - 8712 на Гигабайтах были только с припиской GB.... но ИМХО![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Не только. GA-8IG к примеру и более старые...
Alles Luge...
P.S. С праздником вас всех, коллеги - ремонтники!![](/images/koloboks/cheer.gif)
