Материнская плата EP-4PDA3I rev 1.1
Первоначально был дохлый юг ICH5 и плата не включалась.
После замены ЮМ с донора плата включается, но калится СМ по причине завышенного напряжения питания 2,5В вместо 1,5В. Так же завышено напряжение питания AGP 2,95В и памяти 3,12В. работой полевиков D408 (были проверены) управляет счетвёренный компаратор LM324. Напряжения на его входе так же завышены, соответсвенно выдает завышенное напряжение на выходе.
Подскажите как привести напряжения питания СМ, памяти, AGP к номиналу? Обвязка компаратора думаю непричем, так как напряжения завышены все разом. менять мультик или еще какие варианты?
напряжения на полевиках в формате G D S:
Q27___10,2___3,32___2,95 питание СМ
Q28___10,2___2,95___2,58 питание AGP
Q38____9,9___3,27___3,22 питание памяти
Q42___10,2___3,27___3,31
При таких напругах- северу должен бы кирдец уже придти... А че как LM-ку не заменить? И измерьте напряжения непосредственно на соотв. слотах памяти и AGP.
Alles Luge...
Плата до этого не включалась, после перепайки ЮМ запустилась. Север раскалился так, что дотронувшись до него ожёгся как паяльником (хожу с ожогом
менял - результат тот же
результаты на слотах совпадают с результатами на выводах полевиков
согласен
завышены все 8 входных напряжения. сравнивал с рабочей EP-4PDA3I-3
Подскажите что является источником опорного напряжения для LM324? не мультик случаем?
IMHO TL431 или подобное,мульты в опоре не участвуют,пусть гуру поправят
Дык если есть с чем сравнить- смотрите тогда обвязку, питание LM-ки...
На Epox'ах зачастую плохие конденсаторы, просто болезнь
Сдается мне, я нарвался на схожий глюк, только с ASUS A8N5X. Стабилизатор питания памяти выдает на выходе 3,3В вместо положенных 2,5-2,6В. Напряжение терминации тоже повышено - около 1,6В, что не удивительно. Схема стабилизатора весьма схожая с сабжевой, на LM324. Чувствую, что срисовывать прийдется схему да вникать.
Если будет информация - поделюсь.
Автор, для начала убедитесь, что мультиметр не врет, например, из-за севшей батареи.
Далее, если по питанию СМ сопротивление 0, СМ скорее всего уже вылетел.
Далее, зачем менять LM? Не проще посмотреть, что на ее входах? Возможно, завышено опорное напряжение (неинвертирующие входы), сравните с нормальной платой.
Reanimator, напряжение Vtt=0.5*Vddr, так что ищите, почему завышено напряжение питания памяти (в первую очередь пробитый силовой транзистор).
Или где-то снесен резистор в цепи обратной связи, или что-то косячит в цепях, которые позволяют программно регулировать Vddr. Ковыряюсь пока что.
